※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AutoCAD LT 2011 複数の図面を一気…)
AutoCAD LT 2011で複数の図面を一気に印刷する方法
2023/10/18 13:45
- AutoCAD LT 2011を使用している場合、複数の図面を一気に印刷する方法はありません。
- 図面を一つずつ開いて印刷する必要があり、効率的ではありません。
- 図面を一気に印刷するための機能がないため、手動で図面を選択し、個別に印刷する必要があります。
2011/08/22 23:57
AutoCAD LT 2011 複数の図面を一気に印刷
AutoCAD LT 2011 を使っています。
ある図面10枚を一気に印刷をかけたいのですが、
そういうことは、AutoCADではできないのでしょうか。
例えば、A3図面なら、A3図面を10枚選んで、
一気に印刷をかけてしまいたいのですが、
それができずに、いつもは、印刷したい図面を一つずつ開いて、
印刷してします。
10枚あれば、10枚一つ一つ開いて、印刷しています。
非効率と思いますし、
一気に印刷できるような気がします。
どうやって、選択した図面を一気に印刷できるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
2011/08/23 00:13
ペーパー空間を使っているかによって変わりますがマクロは
ベクターあたりに転がってる
まあ、できるよ
AutoCAD LT のマクロをいじるれば、フリーソフトを
使わなくても、可能でしょうか。
できれば、フリーソフトを会社のPCにインストールはしたくないところです。
AutoCAD LTのマクロで何とかなりそうなら、そちらで頑張ってみたいです。
宜しくお願い致します。
