SUS304への着色方法
2023/10/18 14:18
- SUS304への着色方法についての新しい技術について相談です。
- 伝統的な化学処理方法では色のバリエーションが豊富ですが、ダークトーンが多いです。
- ステンレス表面の研磨模様を活かしながらカラーを入れるための技術についても検討したいです。
SUS304への着色方法
2011/08/18 15:39
SUS304(下地:鏡面)に色を付けたいと思います。何か新しい着色技術はありますか? 希望として、
?明るくポップな色(例えばパステルカラーや白色など)
?SUSの下地を活かすクリアカラー(下地を塗料などで覆って隠さない)
です。
従来の化学処理方法(酸化発色やエッチング、スパッタリング)では、いろんな色がありカラフルだがダークトーンが多いように見受けられます。
印刷技術でも良いのですが、クリアになるのでしょうか?
何か他に良い技術がありましたら、アドバイスをいただけたら助かります。
追記します。
ステンレス素材を覆いたくないのです。というのも、ステンレス表面に研磨模様をいれているので、その模様を活かしつつカラーを入れたいのです。
メッキやペンキ類では模様まで覆ってしまいそうです。またスパッタリングでもいいのですが.....何となく他に変わった技術があればと思ってます。
シチズンさんが時計等に採用している、スパッタリングのような手法は如何ですか?
他も“シチズン スパッタリング”ような検索方法で確認下さい。
ステンレスにメッキ処理というのは選択肢になっていない気がしますので
使ったことは無いのですが、参考URLの写真画像でみる限り綺麗ですねー
但し発色出来る種類が、黒、青、金、ロゼカラーだそうですが。。。
