※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:15年前の機械とのスピードの差)
15年前の機械とのスピードの差
2023/10/18 14:21
  • ワイヤーカットにおいて、15年から20年前の機械と最近の機械のスピードの差はどれくらいあるのでしょうか?
  • 最近の機械では、15年から20年前の機械と比べてスピードは何倍になっているのでしょうか?
  • ワイヤーカットの機械において、15年前の機械と最近の機械のスピードの差はどれほどのものなのでしょうか?
15年前の機械とのスピードの差
2011/08/10 03:33
ワイヤーカットですが、 15年から20年前の機械と
最近の機械ではスピードはどれくらい違うのでしょうか?
何倍位になっていますか?
回答 (3件中 1~3件目)
2011/08/12 08:45
回答(2)が現役であられるなら、実速度はどうですか? 質問者も答えて欲しい。
ベンチマーク条件は SKD11 焼入焼戻。t100、ワイヤー径0.25。これで150 mm2/sec(1.5mm/sec) で切れるかどうか?
年代は要るが、メーカー・機種は示さない。
条件全部が合わなくとも、その旨示されたら傾向は判りますよね。
大間違い
mm2/sec → mm2/min
mm/sec → mm/min
2011/08/13 02:50
今の機械は焼入れしていない SKS3 85ミリを一分間に幾ら位の速度で
切れますか?
SKS3 85ミリで  一分間に0.6から0.7ミリの速度なのですが。
メーカーの営業さんに問い合せた方が速度向上がより「体感的」にわかると思いますよ。
個人的にはワイヤー線が太くなったのは「姑息的」とは思いませんけどね。
2011/08/10 06:17
過去ログ検索で、参考になる内容はありませんか?
過去ログの当該記述は、小生の記述ではないが、
* 段取り時間
* 段取りのM/C速度
* ワイヤー径の対比加工量
のカタログ値Maxを記述しているが、実際感は2倍と読み取れます。
他の過去ログも確認下さい。
2011/08/10 06:22
ありがとうございます。 放電加工の亊について書かれていると思っていたのですが、 ワイヤーに対する記述もありました。
>ワイヤーは加工液供給圧を高めて冷却し電流を増やせた。ワイヤー径を従来>は 0.2まで
>だったのを0.25~0.3にする姑息な手段、で速度10倍ぐらいになった
10倍とはかなり早くなったのですね。 10時間かかっていたのが
最近のでは1時間位で可能なのでしょうか?
その10倍というのは15年位前との比較でしょうか?
2倍位ならワイヤーもそんなに早くはなっていないのですね。
