タイミングベルト多軸掛けレイアウト時の駆動プーリのベルト推奨接触角は?
2023/10/18 14:33
- 三ツ星ベルトのベルト選定ソフトではコメントが出てこないのですが、椿本チェインのベルト選定ソフトでは、6歯以上の噛み合いで、接触角120度以上必要とのコメントが出てきます。
- このコメントが一般的に正しいのか、選定資料の参考となる文献、サイト等ご存知の方はお見えになりますでしょうか?
タイミングベルト多軸掛けレイアウト時の駆動プー…
2011/07/21 18:39
三ッ星ベルトさんの“三ッ星伝導製品設計支援ソフト”をざっくり見ただけですので、
推測になりますが、以下にアドバイスをします。
タイミングベルトは、平ベルトの一種類です。
その平ベルト伝達動力の計算方法を、機械設計便覧等で先ず確認してみてください。
(設計支援ソフトのURLは沢山あるのだが、計算方法記述のURLが探せなかったので)
その計算方法の中に、接触角に応じた伝達係数みたいな値が表式からでも選択できる
ようになっていて、その確認ができる筈です。
さて、タイミングベルトは平ベルトの一種類ですから、その計算が適応され、
◆ 接触角120°以下の伝達係数計算をソフトでできないようにしている
(接触角120°以下では、エラーを出すようにしている)
◇ 三ッ星さんは、接触角120°以下の使用でも計算でき、三ッ星さん仕様の接触角まで
使用でき、それ以下はエラーを出すようにしている
△ 三ッ星さんもTSUBAKIさんも、接触角120°以下の使用でも計算でき、各社さん仕様の
接触角まで使用でき、それ以下はエラーを出すようにしているが、
TSUBAKIさんの瑕疵責任トラブルではないがトラブル発生があるので、注意を喚起してる
(できるだけ、使用しないでくださいと。)
等々、多様なケースが考えられますが、
詳細は、両者の選定ソフトを使用してみないと判りません。
噛み合い数も、同様の考察です。
最終的には、選定結果を基に、メーカーに再確認して使用する事が大切です。
