工作機械の設置状況について
2023/10/18 14:34
- 工作機械の設置状況について考える
- コンクリートブロックを使用した工作機械の設置の影響
- 床面の剛性と工作機械の加工精度の関係について
工作機械の設置状況について
2011/07/20 15:12
土の上にコンクリートブロックを置き工作機械を設置している状況は加工精度を出す上で、良い環境?状況?といえるのでしょうか?
床面にも剛性がないと、工作機械単体の剛性での加工精度になると思うのですが、工作機械の剛性自体がなければ、製品に精度を求めることはもちろんできませんよね?
と、思うのですがご教授願います。
・工作機械の種類、仕様、大きさ
・コンクリートブロックの大きさ、形状(厚さ)、設置固定方法
などが不明なので何とも言えませんが、現状は、ご質問の加工精度
を出す上では良くない環境と思われます。
例えばマシニングセンタの仕様書を見ると、設置環境として基礎
や地耐力が参考として掲載されています。
また、ベッド剛性を高めて、基礎状況に左右されずに精度を維持
できる3点支持タイプのマシニングセンタもありますが、高剛性が
故に機械質量が大きく、基礎がヤワヤワだと揺れてしまうような気が
いたします。
従って、教科書的な回答になりますが、適切な基礎と適切な機械剛性
(ついでに適切な温度環境、適切な切削工具類、定期的な清掃やメンテ)
が揃わないと、安定した加工精度が得られないでしょう。
直近質問
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=257499&event=QE0004
床面に剛性があっても、防振ゴムは剛性をキャンセルしてしまう。
であっても3本足かつ機械のベッド剛性が充分なら影響しにくい。
そうででない場合は ↑
早速の回答ありがとうございます。
防振ゴムはありませんでした。
やはり某大陸には任せられませんね・・・
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
某大陸には任せられませんよね。
