耐熱性+ガス切断可能な材料の条件
2023/10/18 15:24
- 耐熱性があり、ガス切断が可能な材料について知りたいです。
- 耐熱性とガス切断性を兼ね備えた材料について教えてください。
- どのような材料が耐熱であり、ガス切断に適しているのか知りたいです。
耐熱性+ガス切断 可能な材料
2011/06/21 18:40
耐熱性があり ガス切断可能な 材料は どのような
ものがありますでしょうか。
耐熱性は1000℃程度の条件ですか。
1000℃での耐熱強度は如何程でしょうか? SS400やSUS程度ですか?
そして、コストはSUSでは高いので、SS400程度の材料単価ですか。
ガス切断可能な材料って、ガス切断面はやはりSS400やSUS程度でしょうか?
ガス切断以外の条件ならセラミックとしたいのですが、コスト的に??なので、市販の
陶器を代用できませんか?となるのですが。
コスト的に判断すると、SUSも結構安いんではないでしょうか。
>ガス切断可能
ステンレスやインコネル(耐熱合金)でさえ、レーザー、プラズマで切れるのでとくに考慮しなくともよい。溶接についても。
>SS400を使用 摩耗が多くSUSに変更したが 費用が高く別の素材を探している
金属では安いと熱に強いは両立しません。
SUS とは 304 と思われるが、それでも1000℃に曝すと長期には持たないのは体験済み。酸化してボロボロと薄くなって、千時間までは使えない。SS400なら何倍か早いと思われる。
>加熱炉の扉
耐火レンガで金属を防衛するしかないのでは。市販の炉も SS400(SPC)を使ってるように見えますが?
SUSで耐熱特性の高いもの(1000℃位まで使用可)を選べば良いと思います。
価格の問題であればSUSの鋼種も多数有りますので、入手性の良い低価格の
材料があると思います。
ガス切断可能な材料の代表として、SS400を想定するとして、
耐熱性があるとはどの程度の要求性能でしょうか?
ガス切断の比較対象がSS400で宜しければ、耐熱性はSS400よりどの程度
高い目標値でしょうか?
耐熱性といってもいろいろな尺度がありますが、どのような尺度で考えれば
宜しいでしょうか?
・高温状態において、表面が酸化しにくい性質
・高温(ある一定温度)において、引張り強さや耐力が強いという性質
・融点が高いと言うこと
常識的な鋼材で考えれば、
比較的高温でも硬度を保つ必要があるなら、熱間金型用のSKD系など
硬度よりも、酸化による消耗を気にするなら、SUS系などでしょうか。
具体的な要求仕様をご呈示になれば、この森にはご専門の方が沢山いらっし
ゃると思いますので、適切な回答が得られるものと思います。
工具鋼などの品質特性の例
http://www.amistar.co.jp/on-line/quality/index.html
2011/06/22 08:36
種々ありがとうございます。
実際には 加熱炉の扉 に使用している材料です。
炉内温度は 1000度程度です。
もともと SS400を使用していたのですが 摩耗が多く
SUSに変更したのですが 費用が高く
別の素材を探している次第です。
