配管支持材のアンカーについて
2011/06/15 11:31
あと施工アンカーの選定について教えて下さい。
横引配管耐震支持材に使用するあと施工アンカーについてなのですが
現在、M12のオールアンカーの使用が可能かを検討しなければなりません。
「建築設備耐震設計・施工指針 2005年版」を参考にしているのですが
P302の表5.11-1
「横引配管支持材に発生する部材力及び躯体取付部に作用する力」
に記載してある「躯体取付部に作用する力」の
引張力RT、せん断RQは1本あたりのアンカーに作用するものと
考えてよろしいのでしょうか。
そうすると、求めた引張力RT、せん断RQと
M12のオールアンカーの許容引張荷重、許容せん断荷重と比較して
オールアンカー使用可能かを判定すればいいのでしょうか。
素人な質問ですが宜しくお願いします。
「建築設備耐震設計・施工指針 2005年版」これが手元にない環境なので
詳しくはコメントできないのですが、規格ならば良く見れば判ると思う
ということで、機械設計における基本的な設計の考え方だけをアドバイス
「躯体取付部に作用する力」一般に問題になりやすいケースとしては、
引張力と、せん断力が同時に加わるケースで、恐らく規格にもあるだろうが
最大主応力である合成応力が、許容引張応力以内であることは確認しないと
構造によっては、構造物の重心とアンカーの配置からの確認も必要なのでは?
それと、施工の信頼性をどのようにみるかです。
