※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サンドブラストの表面粗さについて)
サンドブラストの表面粗さについて
2023/10/18 15:31
  • サンドブラスト#100番の表面粗さについてRa、Ry、Rz標記で指標になるような数値をご存じの方いらっしゃいましたらご教授下さい
  • サンドブラストにおける#100番の表面粗さは、Ra、Ry、Rzという指標によって表されます。この指標に関する数値について、教えていただける方はいらっしゃいませんか?
  • サンドブラストにおいて、#100番の表面粗さはRa、Ry、Rzと呼ばれる指標で評価されます。これらの指標に関する数値をご存じの方がいらっしゃれば、教えてください。
サンドブラストの表面粗さについて
2011/06/14 10:47
回答 (3件中 1~3件目)
2011/06/15 20:04
メディア(サンド)のサイズは#100で一応決まっている。種類ではA、WA、C、GC、(ガラスビーズetc)で鋭さ、砕けやすさに差がある。
あとは吹付け圧と角度。ノズルとの距離。
それよりも、何に吹き付けるかが粗さを左右。
トータルして、事前にデータを一々取得して非公開にする動機も理由も無く面倒なだけ。来たサンプルに適当なメディアでに吹いみて、粗いか細かいかを聞いて上記要素を調整する。それだけでしょう。
因みにバレル研磨のメディアは種類、サイズ、形、機械など非常に選択肢が多く、これこそノウハウの塊で経験がモノを言います。
回答ありがとうございます
やはりメーカーごとにいろいろあるようですね
と言う事は、#100と言っても一概に決まっていないわけですよね
やはりサンプルで確認してこれで良いか悪いかを取り交わし、その結果決定したサンプルの数値データをマスターとしたほうが良いみたいですね
ノウハウのデータみたいな資料は、オープンにならないものです。
“サンドブラスト 表面粗さ”でググってみて下さい。
PDF資料(論文的な資料)に、少し情報が載っていました。
貴殿の必要な情報かは?ですが、確認してみて下さい。
アドバイス有難うございました
軽く見てみました
同じ#100と言っても各社違いがあるようですね
参考になりました
あてかた、時間、ショット玉の種類で変わるので
加工サンプルを取り寄せてください
回答ありがとうございます
とりあえず表面処理を行っているメーカーにサンプル依頼して確認してみます
