※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表面粗さの16%ルールについて)
表面粗さの16%ルールについて
2023/10/20 22:33
- 表面粗さの16%ルールについての理解について質問があります。
- キーエンス様のWebページを参考にし、基準長さx6個で測定し、1個の部品が基準を超えていてもOKという意味なのか確認したいです。
- さらに、要求値がパラメータの下限値の場合についても理解できません。下限値ルールではどのような表面粗さを求めているのでしょうか。16%ルールについて正しい理解を教えてください。
表面粗さの16%ルールについて
2022/01/20 16:20
よく読んだのですが、いまいち理解できない部分があり、教えてください。
天下のキーエンス様の
https://www.keyence.co.jp/ss/products/microscope/roughness/line/procedure.jsp
を読み、基準長さx6個で測定し、その内1個が基準を超えていてもOK!
という意味であっていると思うのですが(あっている?)
要求値がパラメータの下限値の場合、というのがよくわかりません。
例えば、(記号は省略)Ra1.6の場合、上限値評価の場合、超えてはいけないという事だと思うのですが、下限値ルールの場合は、ある程度荒い表面を求めている?という事でしょうか。
そもそも16%ルールの認識あってますか?
ご教授ください。
