油圧シリンダーの表示からわかることとストロークの詳細
2023/10/18 15:45
- 油圧シリンダーの表示からは、ストロークが100であることが分かりますが、他の詳細はわかりません。
- 質問者は、表示からストローク以外の情報を知りたいとしています。
- メーカーのHPがないため、詳細情報を得ることが難しいですが、他の部分がストロークであるかどうかを確認することができます。
油圧シリンダーに書いてあるこれ
2011/05/26 10:14
B-3CB100C-70N40
こう書いてあるんですけど
ストロークが100って以外この表示からわかることありますか?
あとどこの部分がストロークでとか細かく教えてもらえるとうれしいです
メーカーのHPはないです
回答 (6件中 1~5件目)
せっかく、SHIRAISHI さんが記述してくれてるのに。
* メーカーのシリンダタイプの呼び名
* 取付の方法(タイプ)
* ストローク
* クッションのタイプと取付箇所
* 使用油圧圧力
* シリンダ径
位の記述かな?(想像ですが、前から順に)
メーカーの担当者に一度聞けば済む話。
>毎回そんなことするのもって思い自分でわかるようにしたいんです
型番の表記順番って、同一メーカーならほぼ同じ。
その都度問い合わせは不要かとおもいますが。
メーカー名ぐらいは明記しましょ。
回答する側の手がかりにもなります。
メーカー名もわからないのでなんともいえないが、多分
取付CB
シリンダー径100mm
JIS70kg/cm2タイプ
このぐらいは推測できる。あとはメーカーカタログを見て判断。
手順が逆です。まず、メーカーのカタログを見て、命名方法をつかんで、それから現品を見て判断する。
メーカーが違えば命名方法も違うので、初めをきちんとしないと。
が、HPも無いメーカーのものだと、カタログも無いかもね。
先にいろんなメーカーのカタログを読み比べて、概略をつかんでおくと応用が利きます。
(2)さんの反復になりますが、品番の表示はメーカーによって異なりますの
で、該当メーカーのカタログ等でご確認下さい。不二越の例を添付しておき
ます。一般的には呼称-クッション形式-圧力-蛇腹等-シリンダ内径-ロッド
径-ストローク と言った具合です。
その品番だけでストロークが100の判断は出来ません
(実際の作動を見て100あれば100と思いますが...)
シリンダー内径が100でストロークが70の可能性もあると思います
シリンダーのメーカーがわかりますか?
カタログを入手出来ればメーカーに問い合わせなくても判断可能です
・シリンダー形式(フート型とかフランジ型とか)
・定格圧力
・ロッド形式(CロッドとかAロッドとか両ロッドとか片ロッドとか)
・シリンダー径
・ストローク
・クッション量
等の組み合わせだとは思います
メーカーによって品番表記が異なりますので品番だけでの判断は避けたほうが良いと思われます
