油圧プレス導入における地面の動的荷重と縁切りの必要性
2023/10/18 16:18
- 油圧プレスの導入に際して、地盤の強度や動的荷重の計算が必要です。
- 加圧力や速度を考慮し、地面への衝撃荷重の影響を評価する必要があります。
- 導入する工場の地盤が弱い場合、地盤改良や縁切りが必要になる可能性があります。
プレス機の地面に対する動的荷重に関して
2011/05/24 11:48
お世話になります。
現在油圧プレスを使用した専用機の導入を検討しています。
油圧は縦方向で型締めに使用する30tのものです。
機械重量は3t程度になる見込みです。
一応3t/?の対静荷重の床に置くつもりなのですが、
導入先の工場が地盤が弱く、縁切りをしたほうがよいかを悩んでいます。
加圧力も30tで型締め程度の速度なので、上司は不要だろうといっています。
具体的にこのくらいの速度だとこの程度の衝撃荷重が地面に伝わる等の計算は出来るのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
取り急ぎ過去ログ添付しておきます。
過去ログにある計算式の根拠となる資料を探してみましたが、見つかりませ
ん。おっしゃるとおり、計算は動作時のベースにかかる衝撃荷重と思われま
す。支柱に粘性成分があれば衝撃力は減衰すると思いますが、弾性体なら
衝撃波は減衰しません。共振現象などが現れると、増幅することも有りま
す。支柱などの構造物は弾性体ですから、基本的には衝撃荷重がそのまま
床に加わると考えるのが自然です。
2011/05/24 19:23
過去ログ確認しましたが、どうもこの計算では単純に型が加工した際にベースにかかる衝撃荷重を算出しているだけな気がします。
この計算ですと荷重はすべて床で受けることになりますが、大半は支柱で吸収されるのでは無いかと思うのですが・・・。
専用機購入先と相談したほうが良いのではないでしょうか。
例えば基礎工事を御社だけでした場合、機械メーカが機械導入後の精度等の保証が出来ません。といった話しになるかもしれませんよ。
又、安全の点で如何でしょうか。地震で倒れる等々。
今回製作を依頼しているのは5人程度の小規模の機械メーカーで、詳細な荷重計算まで出来るメーカーではないんです。
また、型締めに圧力はかけるものの、加工精度に関しては金型にほぼ依存します。
精度もさほどいらないため、保証条件もかなり甘いものです。
安全面も、床の保証となると弊社側の問題であると思います。
地震だけでなく、不同沈下等も考えると迂闊にアンカーボルトも打てないため、悩んでいるところです。
自分では探し当てられませんでした。
とても参考になります。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
剛体である以上、床への衝撃は直接伝わるということなのですかね・・・。
防振パット等の購入を検討します。
