樹脂パレット(プラスチックパレット)のデコボコ対策
2023/10/21 06:34
- 工場で使用している樹脂パレット(プラスチックパレット)の荷物を載せる面をフラットにするために、適切なシート状のものを探しています。
- 以前は段ボールやポリエチシートを使用していましたが、荷物の重さで潰れてしまい効果が薄いです。
- パレット自体を買い替えるのは予算的に難しいため、手軽な方法で問題を解決したいです。
2023/07/29 19:55
荷物を載せる面をフラットにしたいのですが何か良いシート状のものはありませんか?
今までは前任者が段ボールやポリエチシート(緩衝材シート)?を敷いていますが、載せている物の荷重で潰れてあまり意味を成していません。
パレット自体をフラットなものと買い替えるのは予算からして稟議を通すなど面倒なのでシートを敷くなど手軽な方法で探しています。
①耐荷重は1.2t以上(載せている金属のコイルの重量は300㎏(30㎏×10個)~1.2t(約160㎏×6個)まで幅がある)
②コイルの置き方はアイサイドが主ですがアイトップの両方がある
③滑り止め効果がある(可能ならば)
④使用しているパレットは900×1100
>ゴム、樹脂、ハードボードを想像していたので、
鉄板ですか!想像していなかったです。
厚さが2.3mm以上で宜しければ、滑り止め効果がある「縞鋼板」という選択肢もあると思います。ただし、想定の範囲よりも重すぎるかもしれません。
標準板厚は異なりますが、アルミ製の品物も入手可能です。
縞鋼板:
https://haganeya.jp/products/list.php?transactionid=59abf7a7fd0ed5f96e215ed73ab291cc07452308&mode=&category_id=21&maker_id=0&name=&orderby=&disp_number=24&pageno=2&rnd=tho
鉄板ですか!想像していなかったです。
扱うコイルが、前の回答の写真のように、枕木に載っていれば、パレット表面のデコボコについて、特段気にする必要がなさそうに思いますが、扱うコイルの接地面を保護する必要があるのでしょうか?
前の回答の写真のように枕木に載っているコイルは、フォークリフトのような手段で荷扱いすると想像しますが、御社での荷扱いはどのようになさっているのでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
アイトップとはおっしゃる通りの置き方です。
鉄板ですか!想像していなかったです。
