ギヤードモータの過電流
2023/10/18 16:31
- 400V、60Hz仕様の三菱ギヤードモータを400V、50Hzで駆動すると定格電流3.4Aを超えて4.2A流れる
- 三菱のインバータを入れて60Hzで回すと電流は2.5Aに落ち着く
- インバータの出力周波数を50Hzに落とすと電流は変わらず2.5Aのまま
ギヤードモータの過電流
2011/05/09 11:36
回転数だけ気をつければと思い400V、60Hz仕様の三菱ギヤードモータを400V、50Hzで駆動したところ定格電流3.4Aを超えて4.2A流れてしまいました。仕方ないので三菱のインバータを入れて60Hzで回したら2.5Aに落ち着きました。その後インバータの出力周波数を50Hzに落としたところ電流は変わらず2.5Aのままでした。(電流は無負荷で測定)過励磁かと思いましたが50Hzで過励磁など発生するのでしょうか。同じ50Hzで駆動しているのに直付けとインバータ駆動で電流値が違うのもよくわかりません。よろしくお願いします。
毎度JOです。
直入れ50Hzでは過励磁で電流増加します
インバータ駆動ではVF制御してます、基底周波数60Hzで運転周波数を50Hzに落とすと、
それに従い電圧も低下しますから消費電流には変化が無いものと思われます
そもそも負荷は何でしょう?
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/gear/lineup/lineup.html
機種は何でしょう?
電圧は400Vですよね、 420とか440Vじゃあないですよね
400V50Hzで過励磁はおかしい <定格内使用
恐らく、計測ミスでなければ負荷条件が違うのでしょう
モータ消費電流は周波数で決まるのではなくて負荷の大きさで決まります
まさか無負荷で4.2A流れたのではなかろう
2011/05/10 09:33
負荷はポンプですがカップリングをはずしているので電流測定値はすべて無負荷のものです。モーターはGM-DX 1.5kW-4Pです。三菱FREQROL-A700,1.5kwです。
1次電圧は400Vですがインバータの2次電圧は高めに出ています。インバータは
2011/05/09 15:09
インバータの基底周波数を50Hzにするとやはり過電流になりました。過励磁による電流増加ということですね。
ところで一般に過励磁による電流増加は多くて50%と聞きましたが今回70%以上ありあます。モーターによって変わるのでしょうか。
