AuSnハンダを用いてセラミック基板(電極部)とコンデンサなどの部品を実装しています。
セラミック基板の電極部は、その下地膜構成がTi(0.1um)/Pd(0.2um)/Au(1um)となっています。部品を実装後、ダイシェア試験をするとセラミック基板の電極部から破壊され、なかなか所望の強度を得られません。
この場合の対策として、
・Auの厚さを薄くする(あるいは厚くする)
・下地のPd層を厚くする
・下地のPd層をPt層に変える(Ti/Pt/Auという構成もあるようなので)
・接合条件を変える(時間、温度など)→ただし、まずはセラミック基板側で対策を講じてみたい
などが考えられます。どれが効果的なのでしょうか?その理由も含め教えてください。
また、よく「Auが食われる」と言われます。そのため「Auは極力薄い方が望ましい」、「ハンダ付けするとどうせAuは無くなる」など定説があるようですが、Auが食われた場合、ハンダによる基板と部品の接合は、Auの下地のPd(あるいはPt)が接合することで維持されているのでしょうか?Au食われとハンダ接合のメカニズムが矛盾しているようで、理解できません。(逆にAuを厚くしてAuSnハンダからのAu食われが起きてもAuを食われきれないようにすればいいようにも思うのですが・・・)
どなたか教えてください。
電極部(Ti/Pd/Au)から破壊されるということですがどの部分で破壊されるのか調査されたのでしょうか?
例えばTiとセラミック基板間で破壊されている場合は、Ti膜作成条件不適。
PdとAu間の場合は(恐らくTi/Pd/Auは連続で製作されていると思いますので、表面汚染等は考えにくい?)言われているAuが食われた場合。
AuとAuSn間破壊(判別は難しいと思いますが)であれば、AuまたはAuSnの表面汚染、実装条件不適当
等々、不良場所によって効果的な対策が変わってくるため不良調査をしっかりやることをお勧めします。
検索しただけの情報ですが、参考になりそうな論文がありました。
電子情報通信学会論文誌 C Vol.J91-C No.11 pp.635-644
AuSnはんだを用いたGaAsチップのダイボンディング部の界面反応制御による品質改善
http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j91-c_11_635&category=C&year=2008&lang=J&abst=
アブストラクトによりと、Ptバリヤ層あるいはTi拡散層を適正に形成するこ
とが有効なようです。
電子情報通信学会員であれば、web上で全文を閲覧できるようですが、会員
でない場合は、図書館で閲覧するのが良さそうです。
基板金メッキ製品での半田のハジキについて
金メッキの基板を数100台Pbフリー半田(M705)N2リフローで生産し1台 一部の箇所に半田のはじき(濡れない)が発生しました 半田鏝で修正をくわえようとしま...
「はんだごて」と「はんだ」の熱による変化について
よく、ちょっとした配線でハンダづけをします。そんな中、時々起こる現象で不思議な現象を体験し疑問に思い、さらに理由が分かれば今後の作業で活かせると思って質問します...
【はんだ付け】ハンダ付けでワニクリップに導線を半田
【はんだ付け】ハンダ付けでワニクリップに導線を半田付けしていて断線して導線とワニクリップが外れたので半田付けのハンダを取ろうとしたのですが熱しても溶けませんでし...
はんだと相性の良いメッキは?
現在銅板(材質の詳細は不明)に行なっているメッキが、はんだ付け性の良いメッキなのかどうかを調べたいのですが、その様なことがわかるHPはないでしょうか? また、...
この電子部品は何かを教えてください。
先日、壊れて捨てる電気ケトルを分解しました。 開放したところ見た事のない部品が有ったのですが、この黒い部品は何でしょうか?(添付画像をご参照ください)。 私の予...
早速の回答、ありがとうございました。参考になりそうですが、残念ながら会員ではないので図書館で閲覧することになります。
