SUS316L丸棒端面のマーキングについて
2023/10/18 16:44
- SUS316Lのφ5mmミガキ丸棒を注文した際、端面に黄色のマーキングがされたものが届きました。後日、ミガキなしの注文をしたところ、ピンクのマーキングがされたものが届きました。このマーキングは何を意味しているのか、製造元により異なるのか、そして他の色のマーキングはあるのかについて調査します。
- SUS316Lのφ5mmミガキ丸棒の端面に黄色のマーキングがありましたが、このマーキングは何を意味しているのでしょうか?また、ミガキなしの注文をするとピンクのマーキングがされたということですが、このマーキングの色は製造元によって異なるのでしょうか?それとも他の色のマーキングもあるのでしょうか?商社の回答があいまいであるため、詳細を調査します。
- SUS316Lのφ5mmミガキ丸棒を注文した際、端面に黄色のマーキングがされたものが届きましたが、このマーキングの意味や他の色のマーキングについて詳しく知りたいです。また、ミガキなしの注文をした場合にはピンクのマーキングがされるようですが、このマーキングの色は製造元によって異なるのでしょうか?商社からの回答があいまいであるため、解明する必要があります。
SUS316L 丸棒端面のマーキングの意味
2011/04/25 12:07
SUS316L φ5mmのミガキ丸棒を発注したところ、端面に黄色のマークングがされたものが来ました。
その後、ミガキなしで指定したところ、ピンク(赤?)のマーキングがされたものがきました。
このマーキングは正式には何を意味しているのでしょうか?
製造元により、異なるのでしょうか?
また黄色・ピンク以外にも色はあるのでしょうか?
商社から回答がきたのですが、非常にあいまいで・・・。
はい、識別用のマーキングですね、
これは各メーカーとかその次の商社で勝手に決めているようですよ。
ちなみに私の会社の仕入れ先はピンクが316の商社と316Lの商社があり、
社内で独自のマーキングをするべきだと言う意見も在ります。
>材料は同じSUS316Lですが、加工する際にピンクのものの方が硬いです。
これはたぶんSVとか住友とかというメーカーの違いではないかと思われます。
識別用でしょう
その材料メーカー内だけで決まってるんだと思う
昔いた金型屋では
45 と SS 程度なら識別できますが
SK3 とか SK11とかまぎれてくるとわけわからなくなります
そのため現場では色をつけてました
現場ないだけなので
窓口レベルでは又聞きでよくわかってないんでしょう
識別マークだということはわかるのですが、
メーカーごと違うのでしょうか。
統一された識別色というのはないんでしょうか?
多分材料の識別マークだと思います。
識別色は多数あると思います。
商社の回答があいまいということは識別色が決まっていないか、製造元で識別色が異なるのではないでしょうか。
商社からは黄色のものはセンターレス加工、
ピンク(赤?)は引抜材だと言われました。
やはり統一されたマーキングはないんですね。
メーカーの違いによって硬さも違うってこともあるんですね。
今後の参考にします。
