曲面上の凹みの測定方法は?
2023/10/18 17:21
- タービン部品の曲面に異物飛込みによる打痕除去のための測定方法を教えてください。
- 従来の直感的な測定ではなく、周囲に対してどれだけ凹んだのかを直接測る方法を探しています。
- レンズを使用して凹み部分を視覚的に確認する方法があると助かります。
曲面上の凹みの測定 助けて下さい!
2011/04/15 13:31
タービン部品の曲面に異物飛込みによる打痕等が発生し、これを決められた深さでサンドベルトで除去する事が修理手順書で決められています。今までは直感頼み(といってもサンドベルトでまるく削った凹み部分は超音波測定で必要な肉厚が保たれているのか確認)するのですが、周囲に対してどれだけ凹んだのかを直接測るべしと外部監査で指摘されてしまい困っています。
例えば円柱外側に打痕等の不具合が有り、これをサンドベルトで丸く凹まして除去した場合、理想の局面からいくら凹んだかを簡単に測定可能なゲージはありませんでしょうか? 丸い平な下の台座から針の様なものが付き出たダイアルゲージはあちこちで見かけますが、何かもっと簡単な方法で確認する方法は有りませんでしょうか?なにかレンズで凹み部分を見て回りの面からの凹みの深さを目視で確認する様な簡単な方法はありませんでしょうか?
急ぎ助けて頂けましたら幸いです。
回答 (9件中 1~5件目)
光を使用した測定器+PC処理では、キーエンスさん等で。
アーム式三次元測定機+PC処理では、ミツトヨさん等で。
確認をしてみては如何でしょうか?
回答(7)さんのイメージした測定器のように思います。
http://www.nihonbinary.co.jp/138UltraCURV.html
上記よりも原始的なものもあるようです。最後のページ「球面計」。
http://www.shimadzu-rika.co.jp/guide/catalog/keiryou/01.pdf
有難う御座いました。
私も参加しよー
イメージとしては、三脚の中央に測定子があるような感じで・・・三点がミソ
具体的には、三点のローラーもしくはボール上の支点をガイドとさせて中央に
ダイヤルゲージをセットしておけば、意外に容易にできそうな気もしません?
↑minoru.watanabeさんが、記してくれた先のURL;球面計にイメージは近いな
ただ支点は、ボール状で移動が容易で、測定子がネジでは無くダイヤルゲージ
なので基準に対して、一目で、コンマ何ミリ削れているぞっと分かれば最高か
特に精度を要する加工も必要なく出来そうで、直ぐに作れるような気がします
失礼しました ohkawa さんでした( ohkawa さん、ありがとうニコ)
有難う御座います。期待していたものは、レンズのRゲージとはちょっと異なりますが、参考になります。
タービンってダイナミックバランスがうるさいんじゃないのですか?
記載のレベルの精度で果たして良いのやら
御指摘有難う御座います、
検索しても上手く見つからなかったので、出遅れちゃった。
任意形状を型取りする為の、針金を束ねたみたいなのがあるでしょ?
あれを押し当てて、飛び出した部分をスケールで計るだけ。
現場ですぐに確認できるし、持ち運びも容易。
似た様な場面では、何処の会社でも使っていると思う。
名前を思い出せなくて、上手く検索できなくて、御免。
(分かってもらえるかな?)
やっと見つけた。型取りゲージって言うんだね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/niigataseiki/506284.html
どうでしょう?
大変有難う御座いました。型取ゲージは初めて見ました。
値段の安さにも驚きましたが、これを校正するのも大変そうですね。
この値段であれば使い捨て感覚と理解しました。
有難う御座いました。とにかく安く早く正確なもの何でも情報頂けましたら助かります。
