※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:G43.1について)
G43.1について
2023/10/18 17:26
- G43.1は工具軸方向長補正のオプションです。
- G43.1を使用することで、工具軸方向の長さを補正することができます。
- コードの出力方法は、指令によって指定されます。
G43.1について
2011/04/11 15:10
G43.1(工具軸方向長補正)ってオプションですか?
コードの出力方法はどのような指令になるのでしょうか?
2011/04/11 20:35
工作機械メーカで標準/オプションを決めるので、機械の仕様書を
探すか、メーカに尋ねた方が確実と考えます。
また、きっと他のGコードについても疑問がでてくると思われるので、
先ずは機械に付属しているNC装置のプログラミング説明書を確認す
る習慣を身に付けることをお勧めします。
(もし説明書が無ければ、後のことを考えて工作機械メーカにお願い
して入手するべきです)
それでも理解できなければ、何処が判らないか具体的に質問された方が、
的確な回答が得られるでしょう。
(指令してみてエラーがでたらオプションであるとわかりますが)
