いつも参考にしております。
早速ですが円筒形状の銅を加熱する炉を作りたいと考えています。
色々と計算しているうちに頭の中が???になってしまいました。
ぜひアドバイス・ヒントを教えてください。
材質:銅
質量:10g
外径:20mm
肉厚:2mm
高さ:20mm
個数:16個
このような物を0℃から100℃まで加熱したいと思ってます。
加熱方法は、電気炉みたいな物に入れて加熱したいと考えておりますが、
炉の雰囲気温度(空気)と銅がその温度になる時間の関係がわかりません。
色々と調べたのですが、迷路に入ってしまいました。
ぜひ、ご教授ねがいます
No.37424で回答した内容と基本的には同様ですが、再度ご紹介します。
参考URLの「熱の計算」「温度上昇計算」で数値を知ることができます。
物体の温度上昇または温度降下
物体の質量A:0.01 kg
物体の比熱B:390 J/kg ℃
放熱部分の表面積C:0.0023 m2
物体の初期温度D:0 ℃
物体表面の放射率E:0.072
対流による熱伝達率F:7 W/m2 K
雰囲気温度G: 200 ℃
加熱容量H: 0 W
を代入して計算実行させると
0℃の銅の円筒は、145秒ほどで、100℃ まで上昇する結果が得られます。
雰囲気温度を変化と、100℃に到達する時間の関係は以下のとおりです。
雰囲気温度(℃) 100℃到達時間(秒)
150 236
200 145
300 80
400 52
500 37
上記の計算は、炉内壁の温度と炉内雰囲気の温度が等しく、炉内の雰囲気は
自然対流の状態としています。また、円筒の内面も熱伝達に有効な面積とし
て計算しています。内面は、外面に比べ雰囲気に対する熱伝達が低下するの
で、実際は上記の計算値よりも、もう少々時間が掛かるかもしれません。
ブロワなどを使って炉内の風速を高めれば、熱伝達がよくなりますので、到
達時間を短縮することができます。
状況がよくわからないなかで、想定をしたうえで回答しました。
想定:100℃の温度は厳重な制限値、処理個数は少ない。
しかし、どうやら違っていたようです。
それなら、少々値が張りますが添付したような「マッフル炉」
の採用をご検討されてはいかがですか。
100℃以上で、0.5℃刻みの温度設定が出来ます。
電気炉ですから製品を汚す心配はありません。即納です。
加熱に必要な時間は、目標温度の許容巾により決まります。
例えば銅を厳密に100℃にしたいとするなら、
炉の温度を100℃に設定して、長時間炉の中に入れておかねばなりません。
仮に、100~200℃まで許容されるなら、炉の温度設定を200℃
として一定時間後に取り出せばよいことになります。
マッフル炉のなかに銅の厚板でも入れておいて、その上に試料をのせる
ことにすれば管理は容易でしょう。
つまり、200℃の雰囲気温度で、200℃の銅ブロックに乗った
銅試料が0℃から200℃までの温度上昇カーブを描くのは
難しくありません。
しかし、200℃を超える温度になることはあり得ませんが、
ちょうど100℃になった瞬間に取り出すのは難しいでしょう。
検討の出発点は仕上がり温度の許容幅を決めることだと思います。
2011/04/04 08:33
説明不足でもうしわけありませんでした。
マッフル炉は今後の参考にさせてもらいます。
回答(3)さんの言われるとおり、提示の寸法の純銅材なら約20g/個
です。これら16個を20°から100℃にするには 銅の比熱が0.385J/g℃
ですから、必要熱量は約200kJ(48kcal)になります。
炉壁の断熱効率が50%として、30分程度で加熱するのに200W位のヒータが
必要です。
2011/04/01 08:37
熱量の計算部分をもう少し詳しくお願いします。
熱量=質量*比熱*温度差
320[g]*0.385[J/gK}*80
として 9856[J] という計算をしていました。
銅製の密閉蓋付きの容器を作って、
ぐらぐら沸いたお湯の中につけて30分ほど煮てください。
ただし、密閉容器では空気が膨張して爆発しますので、
蓋に取っ手となる管をくっつけてください。
さらに、取扱の際には蒸気と銅の接触が触れないよ注意して下さい。
温度変化が知りたければ、ダミーの17個目の銅に熱電対をくっつけて
取っ手の管を通じて配線を外に出し、温度測定をしてください。
ところで体積V=(π/4)(do^2-di^2)*H=(π/4)(2^2-1.6^2)*2=2.26cm^3
純銅の比重は 8.92 なので20gとなり、質量10gと倍半分です。
本当に銅なのですか?
2011/04/01 08:28
次工程の関係で水、油は製品に付着するのは問題があります。
あと重さですが、実際の製品には、穴や溝などがあるためこのような重さになっています。
今回は、セラミックヒータで加熱してみようかと考えました。
アドバイスありがとうございました。
たしかに・・・100℃は? ハンダ付けでもないし?
この温度、サイズなら迷路から抜けて、、、ホットプレートでしょう。
仕事でつかうからと立派そうなもので無くとも家庭用でイケますよ。
温度精度が欲しいなら確認のための温度計におカネ掛けて置き方などを試す。
2011/03/31 14:56
ホットプレートでの加熱も候補にあげましたが、
温度ムラの管理、時間の管理が難しいと思い断念しました。
アドバイス・ヒントになるかどうかはわかりませんが…。
銅は、300℃以上に加熱しないと硬さなどは変化しません。
0~100℃程度の加熱する意味が解りかねます。
添付URLにて参照ください。
雰囲気温度と銅の温度の関係を調べる手段としては、
熱電対を取り付けるなどといったやり方で、独自に調べた方が
良いのではないかと思います。
次工程の作業内容(或いは熱する目的)はどんなことでしょうか?
(差し支えなければ教えてください)
変色等を気にしないのであれば、お湯(水)に漬けて加熱(均一に温められる)
での加熱といったことも考えられます。
小生も、一応銅屋さんなので…。
あと、すみません。
細かいことですが、
?空気雰囲気だど、表面は酸化します。(変色の原因)
一般的には窒素雰囲気(低温ならば酸化しにくい)だと思われます。
?加熱では成分変化はしません。状態変化です。
揚げ足を取るようですみません。
最後に蛇足。
銅の内径にみょうばんを固める作業をしてた時に、ホットプレートを使ってました。
当該サイズであれば、さほど気にすることなく温められると思いますよ。
2011/04/01 08:24
次工程については、申し訳ありません。
次工程の関係上、水や油が製品につくのは問題があります。
酸化の問題は見落としてました。
アドバイスありがとうございます。
また、今回はセラミックヒータで検討してみようと思います。
またよろしくお願いいたします。
2011/03/31 14:53
今回の銅への加熱は成分変化を期待するものではなく、
次工程の為に行うものです。
耐熱の両面テープを探しています
・工程内で加工中のワークの固定に使用します。製品として出荷はしません。(工程内を耐えられれば良いです) ・耐熱温度は、炉内で約130℃、40分 ・ステンレスと銅...
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
亜鉛ダイカストの焼付け温度
新規に亜鉛ダイカストを静電塗装して、顧客から塗装したら製品が歪んだとクレームを受け調査しています。 物は亜鉛ダイカストのリング状のフレームで厚みは1mmです。 ...
圧入 面圧と抜け荷重について
タイトルの内容について、当方の知識があまり無いため、どなたかご教授頂ければと思います。 外径35mm 2t の円筒のシャフトを 内径34.9mm 1mmのボス...
2段3段のペルチェ素子動作の最良点
2段か3段のペルチェ素子を使って、 低温側に6Φ直径、10Φ平頭の銅リベットをサーモグリスで貼り付け、 先端に温度測定素子を取り付けて特性を調べたいです。 ペ...
参考URLありがとうございます。
さっそくお気に入りに登録しました。
