図番の変更に関する質問
2023/10/18 18:27
- 図番の変更について質問です。普通、図面の変更が生じた場合、適当な記号を付記したり訂正欄を設けることがありますが、それらを行わずに図番だけを変えることはできるのでしょうか。
- 管理する図面が多くないため、変更や訂正が生じるたびに番号を変えています。現在は0001から連番で付けています。
- 例えば、1000番の図面に変更が生じた場合、それまでの番号にプラス1した番号を付けるような形にしているのですが、これは適切な方法なのでしょうか。
図番の変更
2011/03/08 13:01
ある図面に変更が生じました。
普通、適当な記号を付記し線で消したり、訂正欄を設けますが
そういったことをせずに変更後、図番を変えたりしてはいけないのでしょうか。
管理する図面が多くないので、変更、訂正する度に番号を変えています。
現在、0001から連番で付けています。
(1000番の図面に変更が生じた場合、今まで1600番だとすると1601番にします。)
よろしくお願い致します。
会社により方法や考え方がまちまちですが、
一般的に図面番号が変わる=モノが変わる
というふうに解釈して管理します。
元のコンセプトを踏まえた上での変更は、
あくまで変更であるので、図番に改定番号や副番(1600-01のような感じ)
を付与して管理します。
訂正についても一緒です。
図番を変えてしまうと別の物という考えの他に、
変更の履歴を遡って調査することを考えると、
図番を変えてしまうと混乱してしまうからです。
扱う図面枚数の多少にかかわらず、
ちょっとした変更や訂正で図面番号をつけなおすのは、
僕の中ではおすすめできません。
回答(1)のnanmo氏に賛成です。
改訂履歴を追えなくなります。
変更の程度によりますが、
1)互換性が保たれたままなのか
2)単なる色違いや、外観等の差で、機能上は差がないのか
3)他の関連する部品と、セット(アセンブリ)で交換する必要があるか
4)大きく製造原価に影響するのか
等々ざっとあげただけで、色々なレベルが考えられます。
部品番号には追い番(末尾の-00等)を付記して、
違いが明確に分かる様なシステムとするべきです。
逆に、改訂箇所(△改訂等)が多岐に渡り、
差し替え新図発行を行って、過去の改訂箇所を整理する場合もあります。
その際、追い番の変更で区別するのが良いでしょう。
とても参考になりました。
これからはきちんと管理したいと思います。
確かに混乱してしまいそうですね。
これからは副番をつけていこうと思います。
