※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:機械基礎の設計について教えてください)
機械基礎設計のポイントと基礎重量の算出方法
2023/10/18 18:38
- 機械基礎の設計について詳しく教えてください。
- 送風機基礎の基本設計において、動荷重の数倍を基礎重量とする考え方が一般的です。
- しかし、他にも基礎材料や地盤の条件などによって基礎重量は変わるため、注意が必要です。
機械基礎の設計について教えてください
2011/03/01 10:17
動荷重98000Nの送風機基礎の基本設計をしたいのですが、基礎重量はどの程度とすればよいでしょうか?
単純に動荷重の数倍と言う考え方でよいのでしょうか?
また、その他に注意すべき点があれば教えてください。
建築構造における荷重については下記の2章をご覧下さい。荷重の算定は
?常時荷重+?非常時荷重 で?は積載荷重を含めた静荷重+動的荷重また
は外力 ?地震力など で見積もります。
動荷重に対する倍率はその算定精度に依存すると思います。
回答ありがとうございました。
早速勉強してみたいと思います。少々畑違いで理解できるかわかりませんが、頑張ってみます。
