断面二次モーメントの求め方とは?
2023/10/18 18:46
- 断面二次モーメントは、部材の形状によって異なる値を持ちます。
- 断面二次モーメントの求め方は、部材の断面積とその重心からの距離によって計算します。
- 具体的には、部材の形状に応じた公式を使用して、断面二次モーメントを算出します。
断面二次モーメントについて
2011/02/22 00:19
下図のような形状の部材の断面二次モーメントはどのように求めるのでしょうか?
幅:1250ミリ
____________________
|____________________| 鉄板t20ミリ
30×20×t1.6角パイプ ×3
30×20×t1.6の角パイプ 3本の上に t20ミリの鉄板(幅1250ミリ)が乗っているパイプと鉄板は溶接されているものとする。
よろしくお願いいたします。
計算の手法をお問い合わせでしょうか?断面二次モーメントを考える場合
提示の断面に曲げが加わると言う想定ですか。角パイプは図心とと図心周り
の断面二次モーメントは鋼材カタログを見れば判ります。t20の鉄板の
断面積Aおよび断面二次モーメントIは、板幅bとすれば
A=tb,I=b・t^3/12で与えられます。後は個々の部材について
平行軸の定理で、計算してゆけば求まります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
よくわからないのですが・・・
画面に映ってる“横方向”での断面二次モーメントなら、パイプはほとんど
無視していいんじゃない?
画面の奥行き方向なら、断面二次モーメントの定義式にしたがって
積分すればいいかと。
(http://jikosoft.com/cae/engineering/strmat11.html)
ありがとうございます
> 幅:1250ミリ
> 30×20×t1.6角パイプ ×3
>鉄板は溶接されているものとする。
断面2次モーメントの定義は理解されておられますか?
>鉄板t20ミリ 幅:1250ミリ
梁として認識する形状は t20 1250 の矩形ですからネットで探せば
腐るほど頻出します
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=250028&event=QE0004
仕入れ管理表 に 関する質問
の例もありますので控えます(何を考えているのやら????)
Ie=bh^3/12
が公式ですが
ひょっとして、溶接部も含めた断面形状での数値を求めるのかしらん
穿った物の見方すぎるかな
(1)さんの回答
>求めているのは、問題の答え?それとも実用?
>ご存じと思いますが、H鋼の断面二次モーメントを求める場合、方形から無い部分を引きますよね。
>どこに荷重が掛るか判りませんが、弱い部分、曲げモーメントが最大部分を求めれば良いと思います。
と、同様質問の真意が理解不可能です
ありがとうございます
ありがとうございます
実用です
言葉足らずで申し訳ありません
おっしゃる通り計算の手法を知りたかったのです
さらにおっしゃる通り図示断面に曲げが加わる想定です
ご回答をもとに求めてみます
