油脂系配管における蒸気トレース配管施工方法について
2023/10/18 19:23
- 油脂系配管に蒸気トレース配管(銅管)を施工する際に、露出する箇所では保温リボンテープの代わりに袋状の保温材を使用する方法を探しています。
- インターネットで検索したが、具体的な情報が見つからず、材料業者にも確認したが詳細は判明しなかった。
- 施主さんからの要望で袋状の保温材の使用が望まれているが、現状はリボンテープ巻きでの施工となっている。
蒸気トレース配管
2011/02/09 13:22
いつも、勉強させていただいています
今回、困っているのは
油脂系配管に、蒸気トレース配管(銅管)を施工します
油脂系配管に添うところは、油脂系配管の保温板金の中に
隠れてしまうので問題がありませんが
単独で露出する箇所で、今までは火傷防止として
保温リボンテープを銅管に巻き付けていました
止め方は針金で縛り、アルミテープ巻きで
施工していましたが
今回の施主さんから、保温リボンテープ巻きでは
後日ばらけてしまうので
袋状?筒状?ホース状?の
保温材が有るので、それを使って欲しいと要望を
いただきました。
話には聞いたことがありますが、見た事がありません
インターネットで思いつくワードで検索しましたが
ヒットしません
ご存知の方が、いらっしゃいましたら
教えて下さい
よろしくお願いします
やはり 材料業者に確認しても
たしか ありましたね と
回答が来ても詳細は判らず終いでした
たしか、保温用のリボンテープと
同じような材質だったと記憶しています
施主さんも調べてくれたそうですが
判らず終いでした
今回は旧来通りにリボンテープ巻きで
施工する事になりました
ご協力ありがとうございました
MILDでございます。
筒状なら『*保温筒』で検索できます。
*:ロックウール,グラスウール
対象部の温度,形状,寸法などがわかりませんが、
プラントや工場にある保温が必要な配管,タンク等は、
一般的に「筒状/板状/ブランケット」等の保温材を
組合わせて保温します。
板金でバックル付の保温箱を作ってもらえば、
配管ドレン部など特殊な形状へのアクセスも容易です。
もしかするとこれでしょうか
http://www.eslontimes.com/system/items-view/39/
銅管用ならこっちかな
https://www.esco-net.com/wcs/por/catalog/search/fulltext
ほかにも多くの種類がありますので探すのなら断熱チューブ等でどうぞ
回答 ご協力ありがとうございます
イメージ的には、そのままですが
耐熱的に蒸気では、持たないようです
材質も保温のリボンテープのような材質だと思いました
投稿後に体調を崩し お礼のメッセージを
送れず申し訳ありませんでした
ありがとうございました
回答ありがとうございました
保温筒は配管の方に使用しますので
なまし銅管のように非直線のものには
あまり使いません
説明が悪く申し訳ありません
投稿した直後から体調不良で お礼のメッセージを送れず
すみませんでした
