浴室内でのカビキラーの影響は?耐薬品性について解説
2023/10/18 19:30
- 浴室内でカビキラーなどの薬品がついてしまった場合、ABS樹脂は破損や変色のリスクがあります。
- また、水洗いせずに放置したり、水洗いしても少量が残ったままにすると、影響がさらに悪化する可能性があります。
- 一方、PET材は耐薬品性がありますので、浴室内での使用に適しています。
ABSの耐薬品性について(カビキラー等)
2011/02/02 17:44
一般住宅の室内で使用及び浴室等で使用する樹脂性の商品を考えております。
使用環境としては、主にリビング等の部屋なのですが、場合によっては浴室でも使用することもあります。
そこで質問です。浴室内にてカビキラー等の薬品がついてしまった場合、破損及び変色等おこりますでしょうか?
すぐに水洗いしないでそのまま放置してしまった場合もしくは、水洗いしても少量が付着したままで、時間がたった状況です。
宜しくお願い致します。
因みに、PET材は耐薬品性があると聞いたことがありますが・・・。
下表においてABSは塩素系溶剤には×となっています。経時変化はわかり
ませんが、変色や強度劣化は起こると思います。PETの方が幾分良いかも
しれませんが、塩素系溶剤に対しては劣化が起こると思われます。
商品名カビキラーの成分は『次亜塩素酸塩+水酸化ナトリウム+界面活性剤』
手につくとヌルッとすることからもアルカリ性。MSDSが仲々出ず通説採ると濃度4%位
これで調べると
http://www.kayo-corp.co.jp/common/pdf/pla_proof.pdf
ABS、次亜塩素酸ナトリウム5%、RoomTempなら◎、20%も◎、5%70℃では○△
まぁ、問題なさそうに思うけど、確認はデータの如く温度上げれば1weekでも出るだろうし、他のテストなり商品化は進行させ、忘れた頃にチェックし、危なければその旨注意喚起しておく・・・で良いように思います。
我が家の浴槽もABSでした。カビキラー使うとカバーの隙間などに残留するだろうし、そう考えるとまず大丈夫でしょう。
次亜塩素酸の水溶液を『塩素系溶剤=油』と混ぜれば・・・生命危ないのかも・・・
岩魚内 様
回答、有難うございました。
参考にさせて頂きます。
要素奇知 様
回答有難うございました。
一覧表を参考に考えたいと思います。
