アップル製品の隙間ゼロ設計の方法とは?
2023/10/18 19:39
- アップル製品のiPodや周辺アクセサリは、部品と部品の隙間がゼロに設計されています。その秘訣は、どのような加工手段や設計方法を用いているのでしょうか?
- アップル製品のようなゼロ公差の設計は、部品と部品の隙間を極小化することで実現されます。どのような工程や技術を駆使して、隙間ゼロの製品を生み出しているのでしょうか?
- アップル製品の特徴の一つとして、部品と部品の隙間がゼロに設計されていることが挙げられます。そのため、どのような手法や設計思想を用いて、隙間ゼロの製品を作り出しているのでしょうか?
アップル製品のようなゼロ公差の設計はどうやってや…
2011/01/25 22:13
アップル製品のようなゼロ公差の設計はどうやってやるんですか?
アップル製品のiPodや周辺アクセサリを見ると、どれも部品と部品の隙間がゼロです。
どのような加工手段で、どのように設計をすればアップル製品のような隙間ゼロの製品を設計できるのでしょうか?
図面では
公差を厳しくしたり
すきまないこと
漏れなきこと
とかくだけです
現場ではそれに対する仕様を
作りこんでいくわけですが
職人技が必要だったり
検査が厳しくなり
歩留まりが悪くなったり
コストが非常に上がります
機能的に問題ないのなら
辞めるべきです
機能には美観も含みます
旧PS3の外観などは、とても厳しい管理があったようです
内部の機能だけでコストアップしてるわけではないです
昔、バイクメーカーで樹脂製品を手掛けた時、
試作段階で型に調整を加えながら、隙間をゼロにしていました。
完成品は、部品の面がぴったりです。
型に金を掛ければ、何とかなるかなと思います。
回答ありがとうございました。
アップルは型に多くのお金を費やしていて
数作るため、採算がとれるんですね!
爪の凸が凹に嵌り込むだけでは?
薄型ではネジを無くして取れやすい接着(両面テープかも?)にしてるようです。
http://apple-voice.com/wordpress/2010/09/ipod-touch-4gen-disassemble/
分解するのが厄介でツールに何を使うか、色々試されてます
http://www.korukoru2.com/web/blog/2004/11/ipod-photo-1.html
実物を教材とするには、外すカンドコロの情報入手と一挙に力を込める勇気が必要。
回答ありがとうございました。
おもしろいサイトですね!
いろいろヒントが隠れてそうです!
回答ありがとうございました。
アップルは、歩留まりがわるかったりするんでしょうか?
本体からアクセサリまで、ぬかりなく大きなコストを費やしてるんですね。
