ヘリカル加工の切粉排出に関するセオリー
2023/10/18 19:41
- ヘリカル加工について切粉排出の関係をまとめました。
- 工具径が50%以下だと穴中心が残ってしまう可能性があるようです。
- ヘリカル加工において、工具径と加工穴径の関係についてのセオリーは存在するのでしょうか?
ヘリカル加工について
2011/01/23 22:45
ヘリカル加工について単純な質問です。
加工穴径に対して切粉排出の関係などで、工具径は何%以下というセオリーは
あるのでしょうか?
50%以下だと穴中心が残ってしまうのはわかるのですが。。
ヘリカルランピング加工のできる工具であれば、カタログに加工方法
が記載されている場合があります。
例えば
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/product/pdf/b/b055j_201005.pdf
の8ページとか。
切りくずの排出は、エアブローを加工点近傍に吹き付けるしかない
でしょう。
アルミであればクーラントをじゃぶじゃぶかける。
機械に機能が装備されていればスルークーラントも有効ですが...
エンドセンタまで刃があって、ドリリングも可能なエンドミルでのお話ですね。
たしかに「50+δ%以上~?%以下」の「?」の部分が技術資料等で記してあるのは見たことないですね。
ちょっと苦しいですが、ヘリカル加工でもドリリングのようにステップさせれば100%まで可能ということからかもしれません。
確かにそうですよね。
参考になりました。
