防爆エリアで使用できるレーザーポインターはありますか
2023/10/18 19:51
- 当工場は防爆エリアに指定されており、設備点検の際にレーザーポインターを使用したいと考えています。しかし、防爆仕様のポインターが見つからず困っています。
- 防爆エリアでは一般的にはレーザーポインターの使用に制限があります。防爆仕様のポインターは市場でなかなか見つからず、代替えの道具も見つけられませんでした。
- 防爆エリアでの設備点検にはレーザーポインターの使用が制限されることが多いです。防爆仕様のポインターを探すか、他の指示道具を使うことを検討した方が良いでしょう。
防爆エリアでレーザーポインターは使用できますか
2011/01/11 18:24
工場の設備点検の際、高所や狭所を指示するためにレーザーポインターを使用したいのですが、当工場は防爆エリアに指定されています。このような場所ではレーザーポインターを使用できるのでしょうか。
いろいろと調べましたが「防爆仕様」のポインターが見つかりません。「レーザー」にこだわるわけではないのですが、それに類する道具も探し出すことができませんでした。
ご指導のほどよろしくお願いします。
防爆エリアで防爆機器以外で持ち込めるものは、
電圧:12V以下
電流:0.1A以下
電力:25mW以下
電気エネルギ:20μJ以下
の全てを満たしていれば、持ち込み可能です。
防爆のものでしたらもったいないかもしれませんが、下記にあるレーザー距離計を使うしかないでしょう。
http://www.murakamigiken.co.jp/laser-s.htm
また、添付URLにはいけそうなレーザーポインタを載せました。
(電流値が不明ですが・・・)
レーザークラス1あたりだと大丈夫な気がしますが・・・
購入前に上記スペックを確認してみてください。
http://www.asahi-kasei.co.jp/aeics/exgp/boubakugijyutu.html
ここの「防爆とは」をクリックすると色々な情報出てきます。
(電気エネルギーは他のサイトで見つけたのかもしれませんが・・・)
用途を考えるとポケットサイズがいいので、
ご提案いただいたレーザーポインタを確認してみます。
また「防爆」以外を使用する上での説得材料(証拠)にしたいので、
ご紹介いただいた上限値の記載された書籍またはURLを
教えていただけませんでしょうか。
早速の追記ありがとうございます。
紹介いただいたURLを足掛かりに、
電気エネルギについても以下のサイトから確認できました。
http://www.jaish.gr.jp/anzen_pgm/HOU_DET1.aspx
