お世話になっています。
早速ですが、ロボットの先端に取付けたエアーチャックにて丸棒のワークををチャックして搬送する場合のワークのチャック確認をする方法例を
教えて下さい。エアーチャックは、角度開閉式又は平行開閉式として、
チャックピースは、V字形状で左右からワークをチャックします。
エアーチャックのオートスイッチですとワークが有る時とない時との差が
少しなので、拾えないと聞いた事があります。
皆さんはどの様に対応されていますか?
てっとり早いのは 近接 や 光電
基本的に回答(1)さんと同じです。
対象の丸棒が金属であれば近接。
樹脂等であれば、光電管(ファイバーセンサ)がよいでしょう。
チャックピースに穴を開け、タップを切ってねじ込む方法が多分一般的な対応かなと思います。
妥当な幾何公差
毎々申し訳ありません。 妥当な幾何公差の設定方法が分かりません。 図のように、溶接で製作したイケールにロッドレスシリンダを取り付けて、ロッドレスのテ-ブルにL字...
プラスチックのチャック
3つ爪でも4つ爪でもいいのですが、プラスチックのチャックってありませんか?爪だけじゃなくて、土台もプラ。
油圧チャックの締め付け力について
お世話になっております NC旋盤などの油圧チャック(パワーチャック)の締め付け力について質問ですが、チャックが開いた状態でワークと爪の隙間が1ミリぐらいの時と4...
旋盤の三つ爪スクロールチャックについて
帝川鐵工所、ストロングと刻印があるのですが、消えてしまった会社なのか社名が変わったのか、検索してもヒットしません? 何方かご存知ありませんか?
電動ドライバの爪チャック、一番太いのは?
三爪チャックがついている電動ドライバがありますが、どれだけ太い軸をつかめますか?皆様が太さチャンピオンと信じる製品を教えてください。
回答(1)さん、回答(2)さんコメントありがとうございます。
そういうやり方があるんですねー。勉強になりました。
次回試してみます。いつも助かります。
