旋盤の低速・高速ギアについて
2023/10/18 20:37
- 旋盤の低速・高速ギアの使い分け方法について
- 回転数が80以下でも低速ギアを使用する意味
- 高速ギアの使用時の安全性について
旋盤の低速・高速ギアについて
2012/12/04 13:59
みなさんこんにちは。
自分が現在使用している機械は、東芝のTUE150という機械
らしいのですが、回転数を一分間に最大400回転まであげることが
できるみたいで、
回転のギアが1~80回転が低速ギア、80~400回転までが高速ギアという設定です。(旋盤のテーブルには最大2mくらいのワークは乗ります)
回転数が80を超えなければ、ずっと低速ギアを使って行けばいいのかな?
と思っているのですが、いざ使ってみると80回転以下で削ること
などあまりなく、低速ギアの意味があるのかな?と思っています。
皆さんはどういう使い分けをしていますか???
ずっと高速ギアに入れていても、機械的には大丈夫なのでしょうか???
φ2000mmの外径を切削する場合は、切削速度から算出しますと、回転のギアが1~80回転が
低速ギアに設定する必要があるからではないでしょうか?
通常は、φ200mm以下のワークなので、80~400回転までの高速ギア使用で加工できる
のだと思います。
また、回転数を落としますと、トルクが回転数に反比例して大きくなります。
φ2000mmのような径の大きいワーク=慣性力の大きいワークを、安定して回転させるには、
大きなトルクが必要です。
そして、切削抵抗が略一定であれば、切削するワークの径(半径)に比例して駆動パワー系に
負荷が掛かってくるので、回転数を低くしてパワー駆動に対しての切削抵抗トルク負荷を
軽減させることが、加工には必要になります。
以上からも、低速域又は低速回転数域は必要です。
機械サイズから見ると、材質が難削材でないSC程度なら低速を使うことは少ないと思います。しかし機械仕様としては低速を無くす訳にはいかないし、2段変速にするとインバータが簡易になる。
Hiで使ってモーターが切削力に耐えるのが厳しくなってくるとブレーカが落ちる前に音で判るはずで、そこまでは酷使して良いと思います。
ギアは衝突事故でないかぎり損傷しないでしょう。
高速でまわし続けると、ギアが欠損すると思っていました・・・。
音で判断するには、まだ未熟ですががんばっていきたいと思います!
通常に使う場合の使用例を挙げていただき、とても勉強になりました。
ご回答ありがとうございました!!!
ご回答ありがとうございます。
トルク負荷の関係があるのですね!!
ずっと低速ギアの必要性を見いだせませんでしたが、
このご回答で低速の必要性をみいだす事が出来ました!
ありがとうございました!!
