機器の名称についてのご意見を募集!
2023/10/18 21:32
- 機器の名称について皆様のご意見を聞きたく投稿します。スピードコントローラと逆止弁付流量調節弁、一般的にどちらが使われているのでしょうか?業界によっても異なるかもしれませんね。
- 私の経験では、スピードコントローラはエア関係の機器と組み合わせて使用し、逆止弁付流量調節弁は油圧関係の機器と組み合わせて使用しています。みなさんはどのように使い分けているのでしょうか?
- みなさんのご意見をお聞きしたいです。どちらの機器の名称がより適切だと思いますか?ご協力お願いします!
機器名称について
2012/10/19 11:03
スピードコントローラ
逆止弁付流量調節弁
統一したいのですが、一般的にどちらが使われているのでしょうか?
また、業界によっても変わってくるのでしょうか?
エアシリンダとの組合せの時はスピードコントローラのみ使ってきました。
油圧も使う業界にきたら逆止弁付流量調節弁ではないか?と言われました。
どちらも正しいと思いますが、今の私のイメージでは・・・
スピードコントローラ エア関係
逆止弁付流量調節弁 油圧関係
で、使い分けているのかな?と思います。
みなさんのご意見お願いいたします。
迷ったときはオオヤケに伺いをたてる。
JIS B0142 油圧・空気圧システム及び機器-用語
http://kikakurui.com/b0/B0142-2011-01.html
■4509 速度制御弁 スピード、、、スピコンは無し
<空気圧>
可変絞り弁とチェック弁とを一体に構成し,シリンダなどの速度を流量で制御する弁
■4602 チェック弁,逆止め弁
(共通)
一方向だけに流体の流れを許し,反対方向の流れを阻止するバルブ
■4505 流量調整弁
<油圧>
入口圧力又は背圧の変化に関係なく,流量を所定の値に保持することができる圧力補償機能
をもつ流量制御弁
(共通の)流量制御弁の一種であるという書き方
→ 逆止め弁付流量調整弁 ?
>回答(1)さんに1票です。
ワタクシはガチャ(点数)には全く関心無いが
なりすまし本人からそう言われたお方は却って迷惑では?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=275939&event=QE0004
回答(1)さんに1票です。
小生のイメージでは、
エア関係;スピードコントローラ なら、
油圧関係;スロットルバルブ(絞り弁) となり、絞り弁のイメージです。
そして、
油圧関係;逆止弁付流量調節弁 なら、
エア関係;メーターイン用又はメーターアウト用スピードコントローラ とかとなります。
(逆止弁付の意味を付加、逆止弁付を別の意味にする場合もある)
なので、そのようなイメージと捉えます。
なるほど・・・
みなさんの意見ありがとうございます。
再度検討してみます。
確かに油圧回路ではスピコンという言葉は耳にしませんね。
スロットルバルブ(絞り弁)の方が一般的のようです。
https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/web/9902/pdf/9902-8_f-009.pdf
なるほど・・・
みなさんの意見ありがとうございます。
再度検討してみます。
なるほど・・・
みなさんの意見ありがとうございます。
再度検討してみます。
※そのような意味ではない気がしますが・・・
十人十色ですかね・・・
