冷却水システムユニットを使用した冷却方法について
2023/10/18 22:18
- 工場で冷却水の必要な機械がありますが、水道水をそのまま使用しているため、水道代が高くなっています。
- 冷却システムユニットを使用すれば、冷却水の循環を効率化し、水道代の削減が可能です。
- イメージでは、貯水タンク、ポンプ、機械、冷却機、タンクの循環させる機械を探しており、毎分30リットル程度の水流が必要です。
機械の冷却水について。
2012/09/19 10:40
工場で冷却水の必要な機械があるのですが、冷却水が必要な機械は一台のみの為にクーリングタワー等はなく、水道水を循環せずにそのまま冷却水を使用しており、水道代がとても高くなっています。
そこで小要領の冷却システムを考えているのですが、そのような冷却水システムユニットのような物はありませんか?
一応イメージでは、貯水タンク→ポンプ→機械(オイルクーラ)→冷却機→タンクという風に循環させる機械を探しております、必要な水流は毎分30?程度なのですが。
良い方法があればご意見をください!
消極的に冷やすのはクーリングタワー、積極的に温度コントロールするならエアコンのような冷凍を備えたチラーです。
日本スピンドル・クーリングタワー
http://www.spindle.co.jp/coolingtower/nenl/nl_spec.html
最小サイズで何とか
約5℃冷やす。
千代田冷熱・チラー
http://www.shoei-sec.co.jp/control/chiyoda_chiller_3.html
最小サイズ?
設備費用と消費電力はいうまでもなく
チラーを使って水を冷やすのは少し疑問
ダイキン・油冷却機器
https://www.daikinpmc.com/products00/kobetsu.php?pid=10014
現状が末尾にある?LTクーラ?のような水冷式オイルクーラーなら、直接オイルを冷却するシステムの方が良いと思います。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
> 手っとりばやくは井戸を掘り…ですが
> スケールや藻の発生が機械に深刻なダメージを与えます
ではなく、与える場合があるです。
機械の冷却システム仕様によります。
防錆のために、銅管を使用すると、滞留がない場合には藻の発生は、削除できます。
温度上昇がどれ位かで、スケールもあまり考えなくてよいです。
機械のカタログに記載されていませんか?
なければ、機械製造メーカーに確認できますよ。
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
大きな工場なら浄水システムを持っていて循環させています
手っとりばやくは井戸を掘り…ですが
また、循環系の水を使う場合
レジオネラ菌やマイコプラズマ肺炎など
重大な健康被害を与える可能性もあります
循環系風呂
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AA%E7%92%B0%E9%A2%A8%E5%91%82
また、冬場凍るのでLLCなどの不凍液を入れないといけません
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
各回答者さんのお考えに賛同いたします。
小生の経験の範疇では、
http://www.kantoseiki.co.jp/product/oilmatic/index.html
が該当いたします。
工作機械の発熱源に低粘度の冷却油を循環させる目的で
開発された装置です。
油漏れさえなければ、フィルターの定期的な掃除程度のメンテで
済みます。
追加のご参考まで。
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
タンクつきのユニットクーラーのカタログURLです。
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
場所は何処ですか?
水道水が高いなら、市水(井戸水等)を利用しては如何でしょう。
設備を購入する程度で、附設できますよ。
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
