防爆型モータのインバータ駆動における危険性とは?
2023/10/18 22:25
- 耐圧防爆型モータのインバータ駆動には防爆検定を受けたインバータが必要です。
- 安全防爆型モータは通常のインバータでの駆動は不可と言われています。
- 通常のインバータで防爆型モータを駆動すると、危険な火花や爆発、火災などの危険が生じる可能性があります。
防爆型モータのインバータ駆動
2012/09/10 08:07
いつもお世話になっております。
何かの文献で耐圧防爆型モータのインバータ駆動には防爆検定を受けたインバータが必要、また安全防爆型はインバータ駆動は不可と言うのを読んだのですが、防爆型モータを通常のインバータで駆動した場合どういう危険がでるのでしょうか。
インバータが危険領域外にあってもダメなのでしょうか。
純粋技術的は恐らく無いと思います
ただ単に防爆検定してるか否かだけが問題
現在の日本国内では耐圧防爆しか検定品が無い
しかも、インバータとモータのセット形式のみでの検定
モータとインバータのシリアルナンバーが違うとそれだけでNG
なので、設置においてはかなり神経を消耗する
2台や3台ならどーと言う事も無いが
30台もあるとシリアルナンバー管理も大変
>また安全防爆型はインバータ駆動は不可
恐らく純粋技術的に不可能なのではないと思います
(コスト的に耐圧防爆と変わらないのではなかろうか?)
タダ単に国産メーカで安全増しをラインナップしてるメーカが無いだけ
無いことの証明ほど困難な事はない
ご自分で探してください↓インバータメーカ各社
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html
http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html
http://www.inverter.co.jp/
http://www.e-mechatronics.com/product/inverter/index.jsp
尚、海外では防爆規格が違うので必ずしも地球上に存在しないとは限りません
ただ、海外規格の防爆モータを国内に持ち込んでも防爆モータとしては使えません
蛇足
防爆インバータであってもインバータ自体を危険領域に置ける訳ではありません
防爆インバータも安全領域に設置しなければなりません
昭和電機
http://www.showadenki.co.jp/files/pdf/BOUBAKU_manu.pdf
耐圧防爆構造 インバータOK
安全増防爆構造 〃 NG
富士電機の技術資料に?インバータ駆動用耐圧防爆電動機の仕様?
やはり耐圧防爆ならOK。
インバータを区別する理由は、密閉形になる放熱の悪さと、漏れ電流が『商用電源の場合に比べて、約2~3倍に増加する』が問題でしょう。
構造の違いは
http://www.ex-nakamura.co.jp/whatis/whatis3.html
JIS C 0931 (1993) 電気機器の耐圧防爆構造
JIS C 0934 (1993) 電気機器の安全増防爆構造
にあるようです。
今回選定中なのはオリエン・・モータの安全増防爆型です。
メーカーの取説にもありましたが回答頂いた内容のとおりでした。
速度を変えたいので変速機構は何かメカ的に考えたいと思います。
質問内容と異なるとは思いますが、製造物責任保険をかける必要がある場合には、
認証企業のアドバイスを受けてください。
有料ですが、早道です。
そして、ユニットでの認証が確認できます。
今回は社内で使用するテスト用装置ですので
認証等までは考えていませんでした。
下記資料からの抜粋です。
防爆形電動機をインバーターにて駆動する場合は、労働省産業安全研究所の
「防爆型式検定」に合格している必要があります。電動機とインバーターとの
1対1の組み合わせでの検定合格品であるため、組み合わせになった型式銘板
表示が義務付けられています。安全増防爆形電動機では、どのメーカーも防爆
検定を受けていないため、現状ではインバーター駆動させることは不可能で
す。
防爆モーターとインバーター
http://proofinv.setsubisystem.net/
防爆基礎
http://www.nichiun.co.jp/ev/BB/bbakum.htm
社内に数名いる電気屋全員に聞きまくり
モータメーカーの資料等調べましたが
やはり技術的には速度制御できないわけではないが
過電流や発熱に対して保障できないから
インバータも設計時は安全な設定しても後で現場で勝手に
パラメータや周波数変更されたら怖いから
という答えでした。
万全を期して速度制御は他の方法を考えます。
じゃあ変速機構はどうやってやるかが課題なので
また調べることが増えましたががんばって考えます。
