SUS304WPBに勝る耐食性の高いばね鋼材を探しています
2023/10/18 22:47
- 酸・アルカリ系洗浄剤による洗浄が毎日行われる引張りコイルスプリングの破断問題が発生しています
- 形状の見直しによりフック部の早期破断は改善されましたが、全体の破断はまだ課題となっています
- 破断の原因としてリン酸塩の混入が考えられます
耐食性の高い、ばね鋼材について
2012/08/02 04:10
SUS304WPBに勝る、耐食性の高いばね鋼材を探しています。
引張りコイルスプリングですが、3カ月ほどで破断してしまいます。
使用環境としては、酸・アルカリ系洗浄剤による洗浄が毎日行われます。
破断は、洗浄剤を代えた直後から起こっているのですが、それには若干のリン酸塩が混ざっている可能性があります。
当初は、フック部に早期破断が発生していましたが、形状の見直しにより改善され、現状は3カ月ほどで、いろんな個所で破断が発生します。
宜しくお願いします。
ばね鋼の性能考慮が必要な上での耐食性向上と考えます。
ですから、SUS316や耐食性がある鋼材、テフロンチューブでの被覆タイプやコーティング
タイプも材質変更だけでは問題解決とはならないと推測します。
それなら、
a)予想では引張ばねと思うので、圧縮ばね仕様で同等の機能をはたす機構に変更する
(引張ばねよりは、圧縮ばねの方が破断し難い)
同等の内容で、弾性能力の50%以下で使用する引張ばね設計にする
b)エアばね機構又はシリンダに置き換える
ボディーやパッキンは耐食性を考慮し、配管継手やチューブも同様に。
等の、大きな変更を検討した方が、長い目でみれば合理的と考えます。
如何でしょうか?
回答(1)さんのソースとなるホームページの記載が間違ってます。
SUS316WPBは市場に存在しません。SUS316WPAが通常です。
SUS631はWPCです。(JIS G 4314)
材質変更の前に今のスプリングを電解研磨処理されてはいかがでしょう?耐食性はかなり上がります。密着巻の場合は、引っ張った状態で線材間に隙間を空けて処理してください。この方法でうまくいけば一番安価だと思います。
ご回答ありがとうございます。
ばね自体に電解研磨処理をする方法があるんですね。添付いただいた資料を見ると、耐食性向上の度合いが良く分かりました。これなら、今持っているストックに追加工を検討することもできます。
SUS304 の上といえば SUS316WPB
http://www.nitto-hatsujo.co.jp/item_list1.html
更にその上は耐腐食ニッケル合金など
http://www.tokubane.co.jp/inconel.htm
インコネルX-750 リン酸そのものでB
ハステロイC276 耐性不明ながら名前は凄い
意外に多くのばね屋さんが掲げてます。線径にご希望のものが揃っているかどうか
手パタパタ、参った! (笑)
ご回答ありがとうございます。
現在SUS316への材質検討を考えていましたが、並行して、教えていただいた材質でも検討してみたいと思います。確かに、多くのメーカーのHPに掲載が有りました。
ご回答いただきありがとうございます。
確かにおっしゃる通りです。ありがとうございます。今はまず、ばねの改善から検討を始めようとしています。
