材質検討|塑性変形しにくい材質を探しています
2023/10/18 22:52
- 塑性変形しにくい材質を探しています。鉄系を希望しているお客様ですが、製品外径が大きいため、ばね鋼では制約があります。入手性がよく、弾性変形力がある材質を検討しています。
- 鉄系以外の材質でも検討可能ですが、具体的な方向性がまだ決まっていません。製作過程にはロー付けがありますので、その点も考慮してください。
- 知識のある方からの提案をお待ちしています。塑性変形性が低く、入手性が良く、弾性変形力がある材質をご存知の方、教えていただけないでしょうか。
材質検討
2012/07/26 13:15
御世話になります。塑性変形しにくい材質を検討しております。御客様の希望としては鉄系にてとの事なのですが、安易にばね鋼?とも思ったのですが、製品外径がφ62仕上がりの為、ばね鋼では最大でφ10くらいかと思います。提案状態ではあるので、鉄系以外でも大丈夫だとは思うのですが、皆目見当が付いてない状態です。入手性がよく弾性変形力はあればある程いい様なのですが、参考として製作過程にてロー付けがあります。どなたか知識に明るい方、御教授宜しくお願い致します
再出です。
> 御回答有難うございます。合金工具鋼SKS3等での焼入れということですか?
> 焼入れ硬度との関係性はあるのでしょうか?
> イメージ的には合金工具鋼の焼き入れ後は硬いというイメージがあったのですが…
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します
少し、???です。想像で、以下にアドバイスします。
鋼類は、ある範囲では硬さ(硬度)と引張強さは比例関係にあります。
ですから、硬度換算表に、引張強さの欄が設けられているのです。
そして、その引張強さに応じて、降伏点や耐力値も上昇します。
降伏点や耐力値を超えると、元の形状に戻らない塑性変形が発生します。
以上から、降伏点や耐力値が大きい ⇔ 引張強さが大きい ⇔ 硬度が高い
との関係になるので、合金工具鋼等と記述しました。
正確には、合金工具鋼の硬度では、引張強さは硬度換算表には記述が無く、不確定ですが、
焼入れのし易さや、大きな物への均一な焼き入れ、等々でS**C材よりは有利と考え、
記述した次第です。
そして、バネ鋼材も略同様の内容で、ピックアップされたと想像します。
これこそ調質鋼か非調質鋼。
ナントカ金物店なのであまり良い印象はないが、、、
http://sandoh.net/hanbai/micagnh.htm
GNH55:S45C調質材相当の非調質鋼
SCM440HQ:SCM440Hの調質材
焼入れ状態の素材であるが、切削加工も可能にした~HRc37程度の硬さ。
硬さが不足なら、それを更に表面焼入れすることも出来ます。
もうひとつの選択肢は軸受鋼SUJ2。名の通りならベアリングだが軸としても広く使われ、これがお奨め第1候補かも。焼入焼戻し硬さはHRc60程度です。
http://www.sasakinp.co.jp/pdf/sonota.pdf
御回答有難うございます。御客様の方へ御提案材料とさせて頂きます。ありがとうございました
合金工具鋼鋼材等の焼き入れ材を熱処理して使用することです。
弾性変形(弾性係数)は、鋼系では略同じ値ですが、降伏点や耐力の値は焼き入れ鋼材
の方がはるかに高いので、それ等を使用します。
2012/07/26 14:13
焼入れ硬度との関係性はあるのでしょうか?イメージ的には合金工具鋼の焼き入れ後は硬いというイメージがあったのですが・・・初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します
細やかな記述ありがとうございます。御助言を基に御客様への御提案・打合せをしてみます。ありがとうございました
