電動機の定格電流値の求め方
2023/10/18 23:18
- 周波数50Hz、電圧380Vの三菱のSF-HR 5.5kw 4pを使用して、定格電流値を求める方法について知りたいです。
- 負荷率25%〜125%の範囲で、効率や力率は与えられていませんが、電流Aを求めることは可能なのでしょうか?
- 質問内容は、周波数50Hz、電圧380Vの三菱のSF-HR 5.5kw 4pを使用して、定格電流値を計算する方法に関するものです。具体的な計算式や条件が与えられていないため、負荷率に関する情報もない状況での求め方について知りたいです。
電動機の定格電流値の求め方
2012/07/23 20:23
周波数 50Hz 電圧 380Vの三菱のSF-HR 5.5kw 4pを使用し
定格電流値を求めたいのですが、計算式を教えて下さい。
負荷率 25 50 75 100 125 % で
効率は力率は与えられていません。
ここから電流 Aを求める事は可能でしょうか?
メーカに電動機 SF-HR 5.5kw 4P の AC380V 50Hz に於ける[試験
成績書]を要求して入手します。
この成績書の中に負荷率:25、50、75、100、125% での各入力電流
が掲載されています。
この値を参考にして下さい。
なお、AC200V 50Hz での[試験成績書]が手元にあれば次の式により
計算することができます。
ただし、各負荷率ごとに計算します。
入力電流(於、AC380V)=入力電流(於、AC200V)×(200V÷380V)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
等価回路における回路定数が判れば、ある程度計算はできますが、この値は
メーカーによりまちまちなので、公開しているならメーカーから入手すれば
良いと思います。実際にはその電動機のメーカーからトルク特性や電流特性
を提示してもらい判断することが多いと思います。
以下、等価回路とうについての参考です。
http://www.jeea.or.jp/course/contents/12130/
こういったあくまで概算的な
計算式は非常に助かります!
本件の目的は何でしょう?
学校の宿題?
それとも自社製品のカタログに記載する特性表とか?
いずれにしても実測する以外の手段は無い
自分で実測するかメーカが実測するかの違いはあるが
回答(1)(2)さん共メーカに実測させてる
ただこれを実測するのには
動力計かダイナモメータが必要
http://www.fc-design.com/
http://www.toyo.co.jp/magtrol/dynamo/index.html
http://www.tokyo-plant.co.jp/product/ecd/index.html
http://www.tksnet.co.jp/products/kinetic01.html
前記以外の目的として
「サーマルの設定値を負荷率よって変えたい」
などと言う無駄な質問も多い <100%負荷以外の設定値は存在しない
三相モータの公式
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00130/contents/0026.htm
P1=VI cosθ〔W〕
ブレーカやサーマルリレーの電流値
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
94.電動機回路の配線
サーマルではなくて
ショックリレーやモータリレー
http://www.tsubakimoto.jp/product/class3.html?code=440_2_2
http://www.fa.omron.co.jp/guide/technicalguide/65/148/index.html#3
こちらは25%負荷の設定もアリ
但し、モータ保護ではなくて負荷保護
ドリルとかが噛み込んだときにドリルが折れる前にモータを止めるとかの場合
でも、モータ定格の25%負荷とかではなくて
やはりドリル折損電流とか実測して決める <計算では出ない
実測を測るのは、少し現状ではきついのです。
あくまで机上で一時的に出したい為の質問ですが
サーマルの設定値を負荷率によって変えるの項目は
大変参考になります。組立が終わり次第許可がでれば
やってみます!ありがとうございました。
定格電流は、メーカーがとのモーターの特性の代表値として宣言する値で
あって、ユーザーが計算する性質の値ではありません。
お問い合わせの真意は、定格電流ではなく、各々の負荷状態における、
消費電流(入力電流)を求めたいということと思います。
「効率は力率は与えられていません。」と記載なさっていますが、
メーカーとシリーズ名、容量、極数が分かっていれば、調べれば分かる
ことです。
取りいそぎ、カタログを貼っておきます。
先に記したカタログのp.11に特性表が掲載されていて、50%、75%、100%負荷
時の電流値が記載されています。グラフを描いて外挿すれば、25%、125%の
値も推定できるでしょう。
この表は、200V級のものですが、400V級の場合の電流値は、この表の1/2で
あると、注3に記載されています。また、正確な値は問い合わせて欲しいと
言っていますから、お問い合わせになれば宜しいかと思います。
この表の右から6列めに、「定格電流」という値が記載されていますが、
この値は、モーターが機械的な定格出力を出しているときに、モーターに
流れる電流の代表値を表すものです。
個々のモーターは、使う材料のばらつきや組み立て状態、更には、印加する
電源電圧によって特性にはある程度のばらつきが生じます。
使用者の立場では、メーカーが「ばらつきがある」と主張しても困りますか
ら、代表的な値が幾らであるかを表明してもらうことが必要です。その値が
「定格値」です。
多数の製品の特性を均した平均値と考えて頂ければ、おおきな違いは無いも
のと思います。
更に付け加えれば、「定格」は規定の出力(負荷)だけで規定するもので
あり、25%や125%といった軽負荷や過負荷で規定することは一般的では
ありません。
注2に記載の「特性値は代表値を示し、保証値ではありません」という記述
も、併せてご参照下さい。
保証値の件、留意しておきます。
メーカーから検査書を取り寄せる事にしました。
試験成績書を入手することにしました。
