PETフィルム、シートでチューブ形状作成
2023/10/18 23:18
- PETフィルム、シートを丸めてチューブ形状が作成できる業者を探しています。
- 希望する厚みは0.3~0.4mm程度、外径はφ23mm程度、長さは20mm程度です。
- つなぎは完全に接着し、きれいな○形状を作成したいと思っています。
2012/07/23 09:59
PETフィルム、シートを丸めてチューブ形状が作成できる業者様を探しております。欲しい厚みは0.3~0.4mm程度、外径φ23mm程度、長さ20mm程度です。
日本国内でそのような技術を持っている業者様をご存じないでしょうか。
熱収縮性をもつものならば、既製品のチューブがありますので、所要の
長さに切断するだけです。
http://www.gunze.co.jp/koubunshi/co_pet.html
熱収縮性が殆どない既製品があるかは、調べがついておりません。
メーカーさんに問い合わせるなどなさることをお勧めします。
接着・溶着では継ぎ目が?きれい?になりません。
PETボトルはブロー成形という方法で製造。
容器の例
http://www.toseiyoki.co.jp/material/plastic/pet/3987
http://www.opuco.co.jp/tech/tech1.html
一旦、パリソンというチューブ状に成形を行い、それを型に沿わせて膨らます。厚みはやや不均一、底には繋ぎ目の乱れがある。
シートブロー成形という別法。
http://www.nodapla.jp/product.html
左下隅の写真
底が無いチューブ状なら型から連続して押し出す方法。
チューブ・パイプ製造押出成形
http://www.sanpeikagaku.co.jp/pc/sample.html
いずれも製品は日常使っているものだが、製造方法はあまり目にしないものです。以上を参考に探してみてください。ピッタリ寸法を要求するなら金型が必要。
これを重点にした回答内容です。
機能重視であっても接着・溶着は後々問題が出てくるからお奨めできません。但し試作は別。
予算の関係上、可能であれば金型費用のかからない接着、溶着での製作を
希望しておりました。使用用途としては電気絶縁用の障壁で単純に置いておくだけなのでコストを抑えたいと思っておりました。
また、材料単体でUL・CSA規格取得されていることが前提で、CTIクラス3(175V)以上の材料が必要になります。したがって、ある程度の制約があります。補足説明が遅れ、大変申し訳ございません。
成形での製作について、もう少し検討してみようと思います。
アドバイスいただき、ありがとうございました。
この森の上部トップ記載欄に“発注情報”がありますから、そこから公募してみたら、
如何でしょう。
又は、URL等の検索から確認してみる。
溶着以外では、型費等でのコスト増が予想されるので、市販品をカットして使用する
アドバイスの方が親切ですね。
なるべく金型費用はかけず、接着、溶着での製作を希望しておりました。
市販品で該当するような品物を調査してみます。ありがとうございました。
ここは技術の相談する場所で
個人情報の掲載、営業・宣伝行為(業者の公募含む)、誰かの書いたものをそのまま転記する、
は違反です
質問内容は公募です
つhttp://www.nc-net.or.jp/accept/
へどうぞ
規約を理解しておらず、大変申し訳ございません。
質問として、そういう技術や製品が存在していますか、という内容が適切
だったと反省しております。
既製品のチューブという考え方はありませんでした。ただ、材料単体でUL・CSA規格取得されていることが前提で、CTIクラス3(175V)以上の材料が必要になります。したがって、ある程度の制約があります。
フィルム、シートにこだわらず、チューブを調査してみようと思います。
