ATBC-PVCとは?
2023/10/18 23:34
- ATBC-PVCは、ATBCと呼ばれる成分をPVCに添加した材料です。
- ATBCは非可塑化剤であり、PVCの可塑化剤として使用されることがあります。
- ATBC-PVCは、耐熱性や耐寒性などの特性を持ち、柔軟性が高いとされています。
ATBC-PVCについて
2012/06/29 14:07
ATBCーPVCについて
材料特性を教えてください。
PVCとの違いは確認できましたが、材料上の特性が分かりません。
お願いします。
ATBC-PVC (Acetyl tributyl citrate-polyvinyl chloride) は、
一般的な合成樹脂(プラスチック)の一種で、主に玩具などの原材料としてポリ塩化ビニル
(PVC)に代わって使用されるようになったものである。
ポリ塩化ビニル内の可塑剤をフタル酸エステル類からクエン酸アセチルトリブチル(クエン酸
のエステルの一種)に変更したもので、原材料欄には『ATBC-PVC』または『非フタル酸系塩ビ』
と表記され、『フタル酸エステルを使用していない』等の説明文も並ぶことがある。
近年、内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)による人体への影響が懸念されるなか、
幼児向けの玩具など口に含まれる恐れのあるものを中心に置き換えが進んでいる。
一般的にクエン酸エステルはフタル酸エステルと比較して人体への影響や溶出量が少ないとされる。
PVCと比べて熱や経年劣化による変形や変色が少なく、PVC特有の臭いも少ない。旧来のPVC
のような柔らかさが必要なものについてはATBC-PVCではなくエラストマー樹脂が代用されて
いるケースが多い。
「http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=ATBC-PVC&oldid=17982336」から取得
となっていますが、≪何のこっちゃ?≫です。
ですから、製造メーカー等を検索し、代理店の商社経由で、説明に来てもらうが、
手っ取り早いと思います。
色々なネット資料が、≪何のこっちゃ?≫です。
ですから、貴殿も困っているのでしょう、未だニッチ分野且つ材料だから。
iwanaiの変な記述は無視し、勿体ぶる回答より、気楽な地元商社経由で、説明に来てもらう
方が得策です。<前もって、用件等は先方に伝えて>
ATBC は可塑剤なので、PVC 原料屋としては答えにくいし、かといってATBC 単体での性質も意味がない。
花王・アジピン酸エステル系可塑剤 HA-5
http://chemical.kao.com/jp/pdf/catalog/catalog_B0002200.pdf
ここにATBCの配合データ例を併せて登場させてます。
大雑把には他の可塑剤と違わない性状を得られそうです。
旭化成ファインケム
http://www.asahikasei-fc.jp/product/list/atbc.html
田岡化学
http://www.taoka-chem.co.jp/business/plastic.html
より詳しくはこの辺に問いあわせるべきでしょう。
上記は100:50~80 の割合で可塑剤を配合したもの。それがオモチャ等になるのでしょう。
http://www.daiomfg.co.jp/upload/save_image/07290944_4a6f9b77cefeb.pdf
≪何のこっちゃ?≫
なら無理して書くことはないが、、、躰にアルコールを配合するオツマミ?、、、
早いご回答頂きまして有難う御座います
ご回答頂きまして有難う御座います
