プール近くの部品には耐塩素特性が必要ですか?
2023/10/18 23:43
- プールの近くに使用する部品を検討している際に、耐塩素特性のある樹脂を探しています。耐塩素特性のある樹脂は、プールの塩素による腐食や劣化を防ぐことができます。
- また、耐塩素特性のある樹脂は成形性が良いものが多くあります。成形性が良いということは、部品の形状やサイズを自由に設計することができ、製造の効率化にもつながります。
- プール近くの部品には耐塩素特性が必要です。耐塩素特性のある樹脂を使用することで、部品の寿命を延ばすことができます。また、成形性が良い樹脂を選ぶことで、部品の設計や製造の自由度も高まります。
耐塩素特性
2012/06/19 09:31
現在、プールの近くに使用する部品を検討していまして、耐塩素に優れている樹脂を探しています
成形性がよいものはありますか
皆さんご回答ありがとうございました
検討してみます
塩素水であれば、塩ビライニング鋼管か塩ビ-FRP缶。
あとポリエチライニングでもいけると思います。(電解プラントで使用)
追記します。
塩素系の有機溶剤等であればテフロンライニングが効果的ですが、
塩素水となると、テフロンに対する塩素の透過性が高いので、
あまりお勧めしません。
上であげた3種類以外だと、あとゴムライニング管も使えます。
回答(1)の資料で塩素ガス(湿)をみると、極高フッ素樹脂と極安硬質塩ビがともに○
温度は常識的なものとして、濃度によって硬質塩ビでも耐えるなら検討すべきでしょう。
塩ビライニング鋼管 20℃では塩素水に○
http://www.jfe-steel.co.jp/products/koukan/catalog/e1j-022.pdf
条件を厳しくして評価試験すれば結論にはさほど時間を要しない。
小生は、“プールの近くに使用する部品”なので、耐候性も考慮し価格は高いが、
フッ素樹脂です。
水道水程度なら、他の回答者さん記述の塩ビ(PVC)管等でも可と思います。
家屋外周の水道管に塩ビ(PVC)管等がよく使用されています。
プール周辺にも使用されていませんか?
コーティングやライニングは、強度が必要な場合の耐薬品性にて行なうものです。
塩素系溶剤に強い材料となると限られます。フッ素樹脂またはフェノール樹脂
でしょうか。濃度や環境にも依りますので、実際の状況を下表にあてはめて
みてください。
http://www.kk-kunii.co.jp/PT.html
