※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回転後の座標について 5軸加工機)
回転後の座標について 5軸加工機
2012/06/08 00:17
  • 今年中に、OKKの縦型マシニング機械(三菱Neomatic)に日研のNCインデックスを載せる予定です。回転後の座標を変数で計算するプログラムを作成中ですが、問題がありうまくいきません。
  • 困っているので、変数を使用して回転後の座標を計算できるプログラムについて教えていただけないでしょうか。
  • 機械の特徴として、機械座標はマイナス数値で、テーブル回転中心座標も登録済みです。解決策を教えていただけると助かります。
回転後の座標について 5軸加工機
今年中に、OKKの縦型マシニング機械(三菱Neomatic)に日研のNCインデックス(角度と回転ができる仕様)を載せる予定です。
使いやすくするため、テーブル回転後の座標を、変数で計算ができるプログラムを作っているのですが、うまくいかず頭をかかえてる毎日であります。
そこで、皆様の力をお願いしたく質問させていただきます。
私の希望としては、
#101=回転させたいG54からのX座標(+OR-)
#102=回転させたいG54からのY座標(+OR-)
#103=回転させたいG54からのZ座標(+OR-)
#104=回転C(+OR-)
#105=角度A(+OR-)
上記、G54座標中心からずれた数値(#101から#103)から、回転&角度(#104、#105)の数値を変更するだけで、ひねった後の座標を計算し、その答えをG55の座標系に入れるプログラムを作っているのですが、いくつか問題がある為うまくいきません。
◎G54のワーク座標がテーブル回転中心ではない。
◎G54のワーク座標の中心位置から、さらにずらした位置を回転させたい。
◎X,Y,Z及び、回転軸C、角度軸A 共にプラス数値とマイナス数値があり計算が困難。
◎回転軸C、角度軸A 共に90度以上回る。
この様な原因があり、電卓で計算した数値と変数で計算させた数値が違い、困った次第であります。
機械の特徴としては、
◎機械座標はマイナス数値
◎テーブル回転中心座標は#501=X #502=Y #503=Z に登録済み。
★☆まとめ☆★
#5221=G54X座標
#5222=G54Y座標
#5223=G54X座標 を使い
#104=回転C(+OR-)
#105=角度A(+OR-)
で移動させた数値の答えを
#5221=G54X座標
#5222=G54Y座標
#5223=G54Z座標 に登録したい。
文章が下手で申し訳ありませんが、どなたか変数を使い回転後の座標が計算できるプログラムをお教え下さい。
不明な点等ございましたらお教え下さい。
大変困っているので宜しくお願いします。
まとめの部分を下記の様に修正いたします。
★☆まとめ☆★
#5221=G54X座標
#5222=G54Y座標
#5223=G54X座標 を使い
#104=回転C(+OR-)
#105=角度A(+OR-)
で移動させた数値の答えを
#5241=G55X座標
#5242=G55Y座標
#5243=G55Z座標 に登録したい。
回答 (1件中 1~1件目)
2012/06/15 07:31
下記例が参考になれば幸いです。
一般に、C軸回転中心YとA軸回転中心Yが違うものがあるので、変数を増やしてあります。
#5221=-500.000
#5222=-400.000
#5223=-300.000
#101=50.000(G54からシフトX)
#102=40.000(G54からシフトY)
#103=30.000(G54からシフトZ)
#104=80.000(C軸回りの座標系の回転角度・Z+方向からみて反時計回りが+)
#105=110.000(A軸回りの座標系の回転角度・X+方向からみて反時計回りが+)
#501=-600.000(C軸回転中心X)
#502=-500.000(C軸回転中心Y)
#512=-600.000(A軸回転中心Y)
#513=-400.000(A軸回転中心Z)
#5241=[#101+#5221-#501]*COS[#104]-[#102+#5222-#502]*SIN[#104]+#501
#1=[#101+#5221-#501]*SIN[#104]+[#102+#5222-#502]*COS[#104]+#502
#5242=[#1-#512]*COS[#105]-[#103+#5223-#513]*SIN[#105]+#512
#5243=[#1-#512]*SIN[#105]+[#103+#5223-#513]*COS[#105]+#513
上記にて
#5241=-711.826
#5242=-815.200
#5243=-188.836
となり、CADで求めたものと合っているのを確認しました。
#104と#105のプラスマイナスを逆にすれば良いです。
#5241=[#101+#5221-#501]*COS[-#104]-[#102+#5222-#502]*SIN[-#104]+#501
#1=[#101+#5221-#501]*SIN[-#104]+[#102+#5222-#502]*COS[-#104]+#502
#5242=[#1-#512]*COS[-#105]-[#103+#5223-#513]*SIN[-#105]+#512
#5243=[#1-#512]*SIN[-#105]+[#103+#5223-#513]*COS[-#105]+#513
2012/06/22 10:24
有難うございます。
やっと確認ができる事ができました。
自分で作った変数は何行もあり長ったらしく、
それに比べシンプルかつ正確です。(笑)
とても感謝しています。
1つだけ問題があるのですが、A軸
及びC軸の表記がtokuhonさんが言われた+-が下記条件とは逆
#104=(C軸回りの座標系の回転角度・Z+方向からみて反時計回りが+)
#105=(A軸回りの座標系の回転角度・X+方向からみて反時計回りが+)
の場合、どこの計算式を変更すれば宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。
