富士元のモミメン
2023/10/19 00:22
- 富士元のモミメンが新品で3000円!中古機械屋で購入
- 富士元のモミメンの専用チップは高価?
- 富士元のモミメンの専用チップについて調査
富士元のモミメン
2012/05/30 11:27
中古機械屋さんに行ったら、富士元のモミメンがなんと新品で3000円でしたので、購入しました。
チップは無かったので、通販で探したら専用は高いのですが、
モミメン等は富士元が発売している専用チップしか使えないのでしょうか?
http://www.nicecut.co.jp/pdf/momimen.pdf
各社代用インサート探してみましたが見当たりません。
インサート単価高いですが、
小径の面取りとしては、他社に無いものがあり
弊社では使用してますが、十分投資効果発揮しています。
カタログを拝見しましたが、これは高いですね。
ホルダはサービス、インサートで利益を出すビジネス
モデルなのでしょうが...
被削材にもよりますが、一般鋼材がメインであれば、
サーメット、アルミであれば超硬いK10種がコスト
パフォーマンス的にお勧めです。
あらゆる被削材を加工するのであれば、やはり万能な
微粒子超硬+コーティングがベストです。
ぶつけたりしなければ、12個あれば当分購入しなく
ても済むでしょう。
マシニングセンタが複数台あるのならば、ホルダを追加
購入することも一案かと。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
被削材は一般鋼とアルミが多いです。
そうなると、チップも微粒子超硬+コーティングですね。
一番高いタイプですね…
教えて頂いたアドバイスを参考に購入したいと思います。
ありがとう御座いました。
同じ形状の他メーカーのチップはないようです。
私もチップの値段が高すぎて、ホルダーが安いのに買えませんでした。
3個単位ぐらいで売ってくれたらいいのですが。
回答ありがとう御座います。
富士元のホームページで確認したら、
チップは特許取得しているようですので、
他メーカーでの適合は100%無いようですね…
タイプによって、3個売りもあるようですが、
モミメンに関しては無いのが残念です…
面取り目的で購入したので、せめて性能は良いとかでも
判れば、1ケース買っても損には成らないのでしょうけど…
お礼の方が遅くなり申し訳ありません。
物は間違いないとのアドバイスですので、
購入してみようと思います。
回答ありがとう御座いました。
