突切りバイトでRのある溝を掘る加工方法とは?
2023/10/19 00:29
- 突切りバイトを使用してコの字型の溝を掘ることは可能ですが、溝の隅の部分がRになる加工は難しいです。
- 突切りバイトを使った溝掘りでは、通常はRをつけることができません。
- 溝の隅にRをつける加工を行いたい場合は、別の工具を使用する必要があります。
突っ切りバイトでこんな加工はできますか?
2012/05/20 22:27
丸棒を旋盤にセットして、突っ切りバイトを当てて、
コの字型に溝を掘るのは知っているのですが、
溝の隅の部分がRになっているような加工は出切るのでしょうか。
できれば工具のサンプルなんかもわかるとありがたいのですが。
フルR形状の倣い加工用の溝入れインサートではダメですか?
参考までに、国内メーカ2社のカタログURLを貼っておきます。
質問の意図を誤解していたらゴメンナサイ。
>溝の隅の部分がRになっている
回答(1)の京セラカタログ P.5 にある突切り用チップでは、フルR以外でもR0.2~0.8を付けてます。
尖りすぎるとカケやすいから。
それ以上についてはフルRになろうかと。
NOAH
http://www.noah-e.com/pdf/kenmmer.pdf
フルR溝入れ・倣い加工用チップ R0.5~1.5
と小さめのR
>旋盤の刃物は自分で作ります
んたけど・・・グラインダ手研ぎでR1を付ける場合、公差は±0.3ぐらいが精一杯。両端の違いが目で見ただけでバレる程度。
値が大きくなるとリファレンスのRゲージが見やすくなり公差の率としては縮む傾向。
ご回答ありがとうございます。
手旋盤はやったことないですか?
旋盤の刃物は自分で作ります
>>溝の隅の部分がR
ごく一般的にやられてます
早速のご回答ありがとうございます。
こんな感じかな。
参考にさせていただきます。
