ドリルを製造する機械について
2023/10/19 01:27
- ドリルを連続的に製造する機械に関する資料をご紹介します。
- 棒材から作るドリル製造機械の情報をまとめました。
- 効果的な検索方法でドリル製造機械についての情報を入手しましょう。
ドリルを製造する機械について
2012/03/22 11:59
ドリルを連続的に製造するような機械に関する資料を見たいのですが、ご存知でしたら教えてください。
研磨ではなく棒材から作る機械について知りたいです。
検索しているのですが、いまいちヒットしないので・・・
ドリル・エンドミルを削り出す機械は工具研削盤と称します。
検索する際にはドリル刃先再研磨の機械と混ざりやすい。
宇都宮製作所
http://www.usnet.jp/itm_tgr200.html
他には和井田製作所とか限られたメーカ。
しかしドリルを作る処では再編が相次ぎ
神戸製鋼 → コベルコ → 三菱マテリアル
魚津製作所 → 日立ツール
他に小規模数社
なので機械も国内で売れているのか疑問。まさかの新規参入??
因みに、神戸製鋼はハイスドリルを鍛造して作ることで有名でした。
丸棒から削り出すのでなく、ドリル断面の?形に伸したあと、ねじって形状にする。こうすると材料費と加工費が省ける。
回答(1)にあるユニオンツールのプリント基板用ドリルは極小径。単価百円見当と競争力抜群で、機械は自社開発、工程も殆ど見せないでしょう。
具体的な製造機械をお探しでしょうか?メーカーの設備を参照ください。
製造工程は以下メーカーの技術資料が参考になります。
http://www.uniontool.co.jp/tech_11.html
http://www.greentool.co.jp/manufacturing_example/drill.html
