吸熱式連続変成炉の炉内温度と炉内の材料の温度測定方法
2023/10/19 01:32
- 吸熱式連続変成炉の炉内温度と材料の温度を測定する方法について探しています。
- 母材炭素鋼の材料を銅ロウ付けしている際に、銅の周りに温度のバラツキがあるため、炉内での材料・炉の雰囲気温度を測定したいと考えています。
- 予算の制約があるため、自分たちでできるできるだけ安価な方法を探しています。
吸熱式連続変成炉の炉内温度と炉内の材料の温度測定…
2012/03/14 14:25
母材炭素鋼の材料を銅ロウ付けしていますが、
銅の廻りにバラツキがある為、炉内での、材料・炉の雰囲気温度の
測定をしたいのですが、予算が無い為、自分たちで出来る、できるだけ
安価な方法を探しています。
熱電対でいくか、サーモグラフか
普通は熱電対。
1箇所だけなら殆どテスターでOK
http://www.tech-jam.com/instrument/surface-thermometer/TESTO-925.phtml
これぐらいは今後のためにも買うべきと思います。
炉内各所を多チャンネルで測りたい。それにはデータロガー
http://hioki.jp/pdf/logger/8430J10-1XM-03U.pdf
レンタル全社あるはず。
http://www.measuring.jp/kis1004.html
サーモグラフなら試料全体の温度分布が判るが、試料を取り出す必要。
http://www.nec-avio.co.jp/jp/products/ir-thermo/lineup/th6200/index.html
買うには厳しいからレンタルでしょう。
1点だけの最高温度、サーモグラフを簡単にしたようなもの
放射温度計
http://www.tech-jam.com/instrument/radiation-thermometer/KN3107492.phtml
熱電対の測定にも使えるとなっている。
これなら買える値段です。
ありがとがざいました。
レンタルが出来ることは、知らなかったので参考になりました。
サーモグラフも含め調べてみます。
