5ミリ角棒の選び方と管理方法について
2023/10/19 01:40
- 5ミリの角棒を100本ほど購入する際に、折れずに曲がらない材質の角棒を探しています。アルミ角棒かグラスファイバーの角棒が候補ですが、それぞれに問題があります。
- まず、グラスファイバーの角棒は折れにくいものがあるのかが疑問です。また、管理番号を振る際に、テプラや打刻ではなく不滅インクでスタンプを押すか、マジックで手書きする方法を検討しています。
- 購入先や不滅インクの耐久性についてのアドバイスをいただければ幸いです。付着物や摩擦にも強い不滅インクの情報も求めています。
5ミリ角棒について
2012/03/05 19:05
5ミリの角棒(長さ1メートル)を100本ほど購入するのですが、材質はなかなか折れず、かつ曲がらないもの(ついでに安いもの・・・全部で5万円)を探しています。
アルミ角棒かグラスファイバーの角棒がよいかなと思っているのですが二つ問題があります。
1.グラスファイバー(アクリルでは折れてしまうので、もう少し折れにくいもの)の角棒はあるのでしょうか。
2.それぞれに管理番号(アルファベット数文字+番号数桁ていど)を振らなければなりません。
テプラ等で貼ればいいのですが剥がれて異物混入するのが嫌なのと、打刻では手間だし外注すると高くなるのは目に見えています。
不滅インクでスタンプを押すか、マジックで手書きするしかないかと覚悟しています。
実際のところ、不滅インクはどれくらい耐久性があるのでしょうか。
ちなみに擦れあったり、油脂などの付着は無いと思っています。
お知恵を賜れば幸いです。
> 不滅インクでスタンプを押すか、
ここ↑だけアドバイス。
細かな振動を加える事で、硬いものに文字を書けるペンがあります。
「振動 ペン」等で検索すると見つかります。
昔、試作品の金属部品に文字を書き込むのに使っていました。
普通のボールペンみたいな感覚で筆記可能です。
100本程度なら、せっせと手書きすれば済みます。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ステンレス製やアルミ製の物がよいと思います。
URLで確認ください。(アルミは、敢えてフレーム材やパイプの類いにしています)
また、管理番号記入は、レーザーマーカーで記入は如何ですか?
回答していただきありがとうございます、
いつもお願いしている業者さんと相談してみます。
一過性の作業で今後発生しそうも無いので、マーキングについては高い機械は買わないで行くつもりでいます。
私も参加するぅ
SUS304の□5を購入して所定の長さに切断し、マーキングを施す
(キー材としても□5のサイズはSUS304ならば、存在するはずです)
本体↓が幾らするのか判らないんですが、早くて楽なのは間違いないです
参考URL機械を持っている外注先ならば、左程金額は張らないと思います
回答していただきありがとうございます、
ナンバリングはいつもお願いしている業者さんと相談してみます。
材質はアルミで行こうと思っています。
回答(1)氏に賛同。
SUS304の4角棒は、5×5×4,000 が規格品にあります。
(4本取りすると1mに一寸足りなくなりますが問題ありますか?)
打刻は面倒...約100本ですから、黙々と作業すれば、あれこれ
考えている間に完了すると思われます。
回答(4)さん
のご意見なるほどです
http://item.rakuten.co.jp/brico/c/0000001737/
こんなものでもOKですね。
回答していただきありがとうございます。
ダイヤペンについては細字が書けるか問い合わせてみます。
材質はアルミでいこうとおもっています
キー材でいいやん
http://www.ohkitaweb.co.jp/products/itiran.html?dir=5&category=26
特注になると思うが
回答していただきありがとうございます。
長さはそんなに精度が必要ではないので既製品も含め聞いてみます。
>アルミ角棒かグラスファイバーの角棒
アルミ 5×5×2M
http://www.kura-ad.com/alumi/kouzai3.html
グラスファイバーは・・・・
SUS304、SS400のミガキ棒に在庫ありそうと出てます。
http://www.osakamigaki.co.jp/pdf/omk_zaiko20110801.pdf
http://www.osc21.co.jp/stock.html
錆止め処理を要しない SUS304 がお奨め。
>打刻では手間だし
しかし安くて良いと思いますが?
強力インキはあるけど、まだプロ扱いみたい。インクジェット印刷外注の話もチラホラ。ブツか入手出来れば紫外線は対応容易です。
紫外線硬化型(UV)インク
http://www.jujo-chemical.co.jp/j/gijutsu_joho/gj_files/ippan_ink/UV-TXT.html
回答していただきありがとうございます。
インクは調べてみましたがあまり出てきませんでした。
今後別なケースで使えないか引き続き調べてみます。
材質はアルミで行きます。
回答していただきありがとうございます、
一過性の作業で今後発生しそうも無いので、マーキングについては外注するか、高い機械は買わないで行くつもりでいます。
