※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガス軟窒化処理、油槽(油冷)について)
ガス軟窒化処理の油槽(油冷)について
2023/10/19 01:40
- ガス軟窒化処理の油槽(油冷)について詳しく教えてください。焼入れと異なる冷却役割や注意点についても知りたいです。
- ガス軟窒化処理の油槽(油冷)は焼入れとは異なる役割を持ちます。硬度の得られ方だけでなく、冷却の重要性や実施時の注意点についても解説してください。
- ガス軟窒化処理の油槽(油冷)の役割や注意点について詳しく教えてください。焼入れとの違いや効果的な冷却方法についても知りたいです。
ガス軟窒化処理、油槽(油冷)について
2012/03/05 14:48
お世話になります。ガス軟窒化処理炉の油槽(油冷)についてお聞きしたいのですが?浸炭でいえば油槽の役割というのは、焼入れ(急冷による組織の変態)を行い、硬度を得るということだと思いますが、ガス軟窒化処理の場合は冷却という役割のみでよろしいのでしょうか?油冷を行うときの注意点等(温度、時間等)も教えていただければありがたいです。
2012/03/06 17:02
専門家ではありません。推測です。
焼入れでの水冷と油冷の違いを、性能面や設備面、注意事項、等々で比較した資料や、
エンジン等での同じ比較をした資料での判断ですが、設備が簡単で安いのではないでしょうか?
に関しては、ガス軟窒化処理の文献や書籍等から油冷と特定せず、冷却仕様を確認した方が
よいのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
