工具切削条件の種類分類について
2023/10/19 01:48
- 工具切削条件の種類分類についてお知らせします。工具カタログの被削材表示が分かりづらい場合の対処方法や、使用する主な材料についてご説明します。
- 工具切削条件の種類分類についてお伝えします。工具カタログの被削材表示が分かりにくい場合でも、正しい条件を選ぶ方法についてご案内します。
- 工具切削条件の種類分類について解説します。工具カタログの被削材表示が直接的でない場合でも、使用する材料に応じた適切な条件を選ぶポイントをお教えします。
工具切削条件の種類分類について
2012/02/21 10:39
切削機械の導入に伴ってポストプロセッサに条件入力をしなければならないのですが、工具カタログの被削材の表示がダイレクトでないので、どの条件を使えばよいのかよく判りません。
お判りになる方のご教示を願います。
当方使用の主な材料は、「DC53」「SKS3」「SKH51」「DEX20」「SK3」「ARK1」「SLD-MAGIC」です。
カタログ上の区分「低炭素鋼・軟鋼(S15C/SS400)」「炭素鋼(S50C)」「合金鋼(SCM)」「特殊鋼・調質鋼(SKD61/~28HRC)」「特殊鋼・調質鋼(SKD11/~34HRC)」「調質鋼(34~43HRC)」「鋳鉄(FC250)」のうち、それぞれどれに当てはまるのでしょうか。
また、加工上で何か注意いした方が良いことなどありましたら併せて教えて頂けると幸いです。
被削材の種類、ポストプロセッサ云々...からして金型加工ですか。
ワークの硬さ毎に大まかな切削条件を選定することが手っ取り早い
でしょう。
熱処理前と熱処理後では切削条件が大きく異なるのでご注意を。
とあるメーカのカタログの分類では、
?炭素鋼,合金鋼(~30HRC),鋳鉄
?合金鋼,工具鋼(30~45HRC)
?高硬度鋼(45-55HRC)
となっています。
?あるいは、HRC60を超える被削材の場合は、高硬度材加工用の工具
を選定しないと上手に加工できない恐れがあります。また、そのような
工具であにと、カタログに切削条件が掲載されていないこともあります。
蛇足ですが、SLD-MAGICを削ったことがありますが、評判通り、高硬度
の割には工具寿命が長かった記憶があります。
回答(1)さんの内容とセットでご参照下さい。
?バリエーション豊富な一般的なエンドミルシリーズのカタログ例
http://www.osg.co.jp/products/pdf/n-79_wxl_endmill_series_vol5-2_0902.pdf
?高硬度鋼材加工用エンドミルシリーズのカタログ例
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/product/pdf/b/b075j.pdf
いずれも、工具の形状、サイズ別、被削材の硬度別に推奨切削条件
が記載されています。
一番初めはのところは2種類だったな
SC+SS と SK など
二番目のところは
それにアルミ + 電極が加わったww
最後のところは樹脂だったので
ぜんぶF2000 だったww
回答どうもありがとうございます。
でも、ごめんなさい…。よくわからないです。
欲しい答えとは違ったかも…。
「DEX20」は聞いたことも無かった。。。
おとなしいのは「SK3」 → 合金鋼(SCM)」
一番削りにくいのは「SKH51」あたりでしょうか?
もう全部「特殊鋼・調質鋼(SKD11/~34HRC)」にひっくるめ、
現場のオペレータに様子見ながらオーバーライド掛けてねっ! 適当な線が見付かれば修正するので教えてね!、、、ではダメですか?
加工条件が比較的揃っているのが双葉電子のサイト
http://www.futaba.co.jp/precision/plate/product_plate/index.html
それでも、3つぐらい。
ARK1
http://www.futaba.co.jp/dbps_data/_material_/localhost/precision/plate/PDF/tech_deta_ARK1.pdf
RIGOL(SKD12相当)
http://www.futaba.co.jp/dbps_data/_material_/localhost/precision/plate/PDF/pp_RIGOR_tech.pdf
ASP 23(粉末ハイス)
http://www.futaba.co.jp/dbps_data/_material_/localhost/precision/plate/PDF/tech_deta_ASP23.pdf
苦労して揃えても、ポストの方が見るからに金型材料を苦手としてそうだし、加工別に設定してくれるかも怪しいし、、、程々で済ませ、やはり加工者に聞くのが早いでしょう。
早速の情報提供、ありがとうございます。
なるほど、何か近しい条件をとりあえず入力して、状況確認しつつ、現物に合った条件に補正していくという手法ですね…。
周囲にも協力を仰ぎながら、なんとか良いところを探ってみます!
サイトの情報も、併せてありがとうございました!
早速の情報提供、ありがとうございます。
材質うんぬんより、とりあえず硬度で分類してみるのですね。
なるほど、それで条件組んで参考値にしてみます。
