水素ガス配管 フランジガスケットの選定方法とは?
2023/10/19 02:21
- 水素ガスを流す配管で使用するフランジのガスケットを選定する方法を教えてください。
- フランジ部が1インチ ANSI300LB RF 規格で材質はSF440Aの水素ガス配管に適したガスケットの選び方を教えてください。
- 水素ガスの配管で使用するガスケットの選定方法についてアドバイスをお願いします。
水素ガス配管 フランジガスケット
2012/02/12 01:43
内部流体が水素ガスの配管で、1インチ ANSI300LB RF 材質SF440A のフランジ部があり、そこに使用するガスケットの選定をどうするべきか考えています。溝を切ってOリング等を使用できれば良いのですが、事情によりフランジはRFのままです。
何か良いガスケットはないでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
使用圧力やコスト面で厳しいと思いますが
1.真空用のISO-KFフランジ用のセンターリングの様な物を使う。
(内圧使用だと思うのでアウターリング付きにする)
2.(2)の要素奇知さんのあげた三菱のメタルシール(サンリーメスI)をスペーサー付きで使う。
以上の様な方法も考えられます。
再出です。参考として確認下さい。
ですが、1インチ ANSI300LB RF 材質SF440A のスペックではないのですが、
フランジ間にスペーサーを入れ、スペーサーのOリング溝を切って取り付けたことがあります。
ボルトピッチ円の外側と内側に相反する側のOリング溝を切っての仕様です。
ガスケットにしても、フランジを接続するボルトの軸力を直接受けるような構造は稀であり、
似たような処置をして、且つ寿命設定をして定期交換しておりました。
まぁアイディアというかw思い付きですけど・・・
ゴム等のものは矢張り経年変化もあるし、ガス透過性の問題があるからねぇ
一目でメタルガスケットが良いとは思うが、RFのままなのが幾分問題かと
思っていると、ランタンリングのように中間に][の形状をした溝状部品を
サンドイッチ方式で挿入するという突飛?なアイディアが思いついてしまう
メタルシールにするかゴムシールにするかは、メーカーと相談したい所です
何でこんな変なものが直ぐに思いつくのか?不思議だけど・・・行けるかもん
回答(1)さんに加えて、NOKを推奨します。技術データも豊富ですので、
相談されるとよいでしょう。
http://www.nok.co.jp/index_4.html
小生は、色々な薬品を使用する半導体分野の仕事を長くやっていました。
このような内容は、“日本バルカー工業”さんや“ニチアス”さん、等々に仕様を説明して、
見積依頼して、製作していました。
多分、透過性や帯電等での安全性の配慮が必要と思いますので、少々高価になっても実績が
あるメーカーに依頼して、色々な情報収集をして決定した方が得策です。
アドバイスありがとうございます!
メーカーに問い合わせてみたいと思います。
