簡易的な回転回数をカウントする装置の例は?
2023/10/19 02:37
- 丸いコマやプーリー状の物の回転回数を簡易的にカウントする装置の例はありますか?
- 回転センサや回転スケールなどの装置を使用すれば、丸いコマやプーリーの回転回数を簡単に測定することができます。
- ただし、回転方向を同時に測定する場合はエンコーダが必要になる可能性があります。
簡易的に回転回数をカウントする装置の例は?
2012/01/19 10:29
丸いコマ?かプーリー状の物の円周近くに磁石を1つ設け、
固定側のセンサで、その磁石の通過をカウントすることにより、
このコマ?やプーリーが何回転したかを簡易的に測定する
回転センサ?または回転スケール?のような物があると聞いたのですが、
メーカ名とか、商品名とか、わかりますでしょうか。
一応回転方向もわかるといいのですが、
そうなると、エンコーダになってしまうのでしょうか。
回答 (10件中 1~5件目)
ラジコン用の回転計なんか使えそうですね。
回転体には、マジックか何かでスリット(縞模様)を幾つか入れるだけ
磁石もいらないよ。
Yahooあたりで、1000円以下で買えますよ。
近接センサー、リミットスイッチ、磁石(リードスイッチ)等の信号を取り込み、回転数を表示させる。
下記の機器ですと「合わせ込み機能」があり、回転速度、回転数等を表示できます。
他のメーカーとしては「光洋」「キーエンス」その他があります。
回転方向を確認するのにはエンコーダを使用したとしても、接続する機器(表示機)にもよると思います。エンコーダをインクルメント方式にして、表示機の方が減算(回転方向が負)して表示されば(設定調整)問題ないですが、うまくいかない場合には設定・調整等で対応できる機器でなければなりません。
すいません。追記させていただきます。
http://www.tsuruga.co.jp/scripts/loader.php?model=495t_kaiten&file=495t_kaiten_ex.pdf
鶴賀電機 デジタル計器 取扱説明書
7ページ「合わせ込み機能」
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
質問の内容から、それほど分解能が必要としないようですので、
近接スイッチ+カウンタで十分な気がします。
私も自転車によく乗りますが、サイクルコンピュータの発想は私もアリだと思います。
普通の自転車メータは速度表示だけですが、少し機能があるものですとペダル(クランク)の回転数と回転回数も計測できるものがあります。(これをケイデンスと言います。)
これなら、回転回数を計れるので使えるのではないかと思います。
磁石による磁界を検出するセンサとしてメジャーなものとしては
(1)センサコイル
(2)ホール素子センサ
があります。
簡易的に計るという内容からしますとホール素子による検出と推測されます。
http://www.asahi-kasei.co.jp/ake/jp/product/list/index.html
製品は動作条件により多くのラインナップがありますが
簡易的で良ければキットなどで安く上げる事も可能でしょう。
http://iizukakuromaguro.ocnk.net/product/137
タコかオゾメータ
既出自転車用も有力と思うが表示はカウントに掛数ありそう。それ改造?
究極最安は百均の万歩計改造。カウントは等倍だが5桁まで。
接点も単純至極なようなので、板バネで作れるように思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/xj750e2/28697494.html
接点部を非接触にするなら
秋月電商
http://akizukidenshi.com/catalog/c/csensor
非接触回転速度センサ OH182/E 2個パック ¥300
または フォトトランジスタ+反射板+LED
素人です
ご回答ありがとうございます。いろいろあるもんですね。
ご回答ありがとうございます。
