塩ビ板とFRP製品を接着する方法は?
2023/10/19 02:38
- 塩ビ板もしくは塩ビパイプとFRP製品を接着する方法がわかりません。どのような材料を使用すればいいのでしょうか?
- 塩ビ板とFRP製品を接着するための材料や方法についてアドバイスをいただきたいです。
- 塩ビ板もしくは塩ビパイプとFRP製品を接着する際のポイントや注意点について教えてください。
塩ビ板もしくは塩ビパイプとFRP製品との接着方法
2012/01/17 13:36
FRP成形品(一般の不飽和ポリエステル樹脂熱硬化性タイプとガラスマットとで積層したもの)に、塩ビ板や塩ビパイプを接着したいのですが、まったく接着しません。
塩ビ同士やFRP製同士を接着する材料はありますが・・・。
皆さんアドバイス宜しくお願いします。
≻ 塩ビ同士やFRP製同士を接着する材料はありますが…
どんな接着方法で、接着の原理は?詳細を教えてください。
≻ FRP成形品(一般の不飽和ポリエステル樹脂熱硬化性タイプとガラスマットとで積層
≻ したもの)に塩ビ板や塩ビパイプを接着したいのですが、まったく接着しません。
接着強度は不確かですが、FRP成形品の表面改質を溶剤で行なえば、ある程度の接着は
可能と思っています。
ですから、前述の確認は不可欠です。
> 塩ビ板から文字を切り抜きFRP水槽に接着貼付けするようなイメージです。
に関しては、エポキシ系接着剤だけでも大丈夫な感じがしています。
理由は、エポキシ系接着剤の各材料に対する接着強さ の表にて、セメダインEP007が、
FRPに対しては 8N/mm^2であるし、硬質塩ビに対しては 4.1N/mm^2であるため。
また、
> FRP製品の水槽に穴を開けて、そこに塩ビパイプを接着接続したい。
に関しては、構造的な問題から接着剤強度では問題が発生する危険があります。
ですから、
? FRP製品の水槽にPRPのブロックを専用の接着剤にて接着し、穴明けとねじ加工する
? 塩ビパイプに塩ビ製の(取付穴を明けた)フランジを塩ビ溶接する
?と?とその間に軟ビ製パッキン等を用いて、ねじ止め固定にする。
と小生ならします。
http://www.maruya-t.co.jp/products/cemedine/ep.htm
↑ エポキシ系接着剤の各材料に対する接着強さ
接着剤メーカーと情報交換しながら、瞬間接着剤の使用を検討する手法もありますが、
構造自体が好きくないため、小生はお勧めしません。
2012/01/17 17:04
後(ご)の先(せん)、アフターユー 様
接着方法は 単純で、FRP製品の水槽に穴を開けて、そこに塩ビパイプを接着接続したい。また、塩ビ板から文字を切り抜きFRP水槽に接着貼付けするようなイメージです。
樹脂パテやエポキシ系パテ接着剤・塩ビ同士用のエスロンを使用してみましたが、手で少々の力を加えるとポロッと簡単に外れてしまいます。
>FRP成形品の表面改質を溶剤で行なえば
どんな溶剤が良いですか?
また、FRP表面(接着したい部分)に溶剤を塗ってすぐに塩ビを貼りつける要領ですか?
下記サイトの早見表を参照ください。
http://www.maruya-t.co.jp/products/cemedine/list.htm
おはようございます。
まずは、サイトを確認して接着剤メーカーと情報交換して数パターン試験してみます。分かりやすい・ほしかった情報サイトです。
本当にありがとうございました。
おはようございます。
非常に丁寧かつ的を得たアドバイスありがとうございます。うれしく思います。
パイプの方は、アドバイスを参考に接着以外もしくは+αの構造を再検討します。
本当にありがとうございました。
