鎖を使った回転運動の高所天井スライド機構について
2023/10/19 03:25
- 鎖を使った回転運動の高所天井スライド機構について考えています。手動で天井をスライドさせる方法を探しています。鎖を回転させることで回転運動を伝達し、スライドさせる仕組みを作ることを目指しています。
- 具体的なイメージとしては、チェーンブロックのような仕組みを利用しています。チェーンを回転させることで天井のスライドを実現するため、ギヤなどを使って鎖を受ける仕組みを考えています。
- 適切なギヤやその他の装置を用いることで、鎖を回転させることができます。これにより、手動で高所の天井をスライドさせる機構を実現することができます。
鎖を使った回転運動
2013/11/19 13:01
高所の天井を手動でスライドさせる機構を考えているのですが何かよい方法は
ないでしょうか。
こちらのイメージとしてチェーンブロックのようにチェーンを回転させると回転運動を伝達してスライドする形にしたいのですが鎖を受けるギヤ等はあるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
“チェーン ラック”にて、検索しますと色々でてきますよ。
また、ブラインドの昇降機構のような簡易物でもよければ、そのキーワードで検索できます。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E6%98%87%E9%99%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B&hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP369JP442&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h_2aUrW_JcKpkAWN4oCACg&ved=0CDoQsAQ&biw=1280&bih=572
や、
http://www.faq.blind.co.jp/index.php?itemid=54
私がFREEで仕事をしていた頃に、↓のような排煙装置のハンドルボックスの設計
もしたことがありました。稼動させる窓の距離によりワイヤー径はφ4~6程度で
勿論、逆転防止も調速効果もあるブレーキもコンパクトに内臓され、しかも実は
何と遊星歯車まで使った高減速装置も全く新しく考え出したことがあるのですよ
つまり、チェーンという考えに固執しただけで設計の自由度が拘束されてしまう
からワイヤーを含めたものにすれば、また随分と考え方そのものも変わってくる
そうそうミニ立体駐車場も電動でワイヤーを巻き上げる方式もあると思いますが
あれも回転→回転→直線運動になっているし、色々な可能性が沢山あるだろうね
電動シャッタは非常用に手動手鎖と鎖車がついています。
シャッタ屋に聞けば解るりますし安価です。
パーツ購入すれば良いかと思います。
アドバイスありがとうございます。
シャッターメーカー探してみます。
この中にある チェインホイル(ハンドホイル)で良いと思いますけど、
これくらいはネット検索で直ぐに出てきます。
まさかスライドする機構まで付いているものを希望ですか??
www.yamakatsu1021.jp/ropekanren/chain.html
参考になりました。
あまり主流じゃないようで2メーカーくらいしか出てこないですがこれでもよいです。
アドバイスありがとうございます。
ワイヤーでの方法も視野に入れてみます。
