水中の有効塩素濃度を測定するセンサーを探しています
2023/10/19 03:32
- 水中の塩素濃度を測定できるセンサーを探しています。約600ppmの高濃度の塩素を含む水中で測定できる装置を探していますが、一般的な装置では使用できないことが分かっています。
- 水中の塩素濃度を測定するためのセンサーを探しています。塩酸を加えた水溶液中の塩素濃度を測定する必要がありますが、高濃度のため一般的な装置では使用できません。
- 水中の有効塩素濃度を測定するセンサーをお探しですか?約600ppmの高濃度の塩素を含んだ水中で使用可能な装置を探していますが、一般的なものでは使用できないことが分かっています。
水中の有効塩素濃度測定器
2013/10/31 16:10
タイトルにもありますが、水中の塩素濃度を測定できるセンサーを探しています。次亜塩素酸ナトリウムに塩酸を加えた水溶液にゴムを浸漬してゴム表面の摩擦係数を小さくすることを目的としています。
算出される塩素濃度は約600ppmと非常に高濃度であり、強酸性環境下(濃塩酸を使用しているのこの水溶液のpHは1)のため、一般的な残留塩素濃度を測定する装置ではspec overで使用不可と聞いています。
この様な環境で塩素濃度を測定できるセンサーをどなたかご存じではないでしょうか?
基本安価なセンサは無いと思います。
濃塩酸中の塩素濃度を計測するのですから
Cl-イオンを除外して、Cl-Clだけを検出することになります。
つまりCl原子を検出する手法はダメで(赤外線分光なんてモロにダメですw)
さらに量的に Cl- >> Cl-Cl でしょうから高精度が必要になります。
また当然処理を行うに従い不純物が溶け出すわけですよね?
安易に特徴を検出するような方式ではダメで
NMRみたいにCl-Clレゾナンスを検出する必要があると思います。
(マイクロ波とかに吸収線があるかどうかまでは調べてません)
かなり困難だと思います。
強酸下ならほとんどの塩素は塩素分子として識別されるでしょうから
NMRや分子吸収線で検出するのが良いのでしょうが知恵が足りず申し訳ない。
まあ、塩酸濃度と塩素濃度をまとめて測定して良いなら
安価なセンサはかなりありますので
塩素濃度測定を優先するなら、酸を他の酸に変えるのが考えられますが
強酸で酸化力が無くて安価というと塩酸からの離脱は難しいか。
強紫外線照射下で塩素分子をラジカルに分解し
指標となる化学物質をどのくらい分解したかで見るとかしか無いのかな?
半導体では、濃度の高い酸やアルカリのリキッドを取扱い、シリコンと云う石類を
薬品エッチングして、回路を構成させております。
そこでは、赤外線分光式の濃度計を使用しておりましたし、塩酸もRCA-2処理にて
使用していましたから、測定は可能です。
? クラボウの濃度計
零補正は、半導体で良く使用している純水で行ないます
多分、純水はないでしょうから、良く調査して購入を検討ください
? 堀場製作所の濃度計
空気で零補正しますから、使用できると思います
?も?も、価格が高いです。
それと、塩酸はPFAやPTFEのテフロンチューブでも浸透し、塩酸が透過します。
白い粉である塩酸が、ホースの廻りに浮き出てきます。
ですから、手袋等を使用し、取り扱った手袋で他の物を取り扱うと、塩酸で腐食します。
気を付けてください。
サラン樹脂(サランラップの厚い物)なら透過が非常に微量になります。
テフロンホースの外側に巻いて、透過による二次汚染を抑制しておりました。
早速のご回答ありがとうございます。
10年ほどまえに堀場さんに相談してデモ機でテストしてみたのですが、この時はうまくいきませんでした。現在ならあるかもしれませんね!またクラボウさんが濃度センサーを作っていることは知りませんでした。一度あたってみます。
早速のご回答ありがとうございます。
良くわかる検出原理のご説明ありがとうございます。赤外線分光には無理がありそうですね。しかし、NMRクラスになると工場で日常的に使用することはどうも難しい感じがします。
この内容を頭に入れてメーカーにあたってみます。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
